Rollgeschwindigkeit langsamer als Nick?
  • Eschi
    Eschi
    ich bin heute mit meinem Raptor 50 geflogen und mir ist aufgefallen das ein ßberschlag nach vorn viel schneller geht als ein ßberschlag zur Seite. Die zyklischen Ausschläge betragen bei Nick und Roll jeweils 7° zur einer Seite. Ist mir irgendwie unlogisch, warum sich bei Vollausschlag die Drehrate unterscheidet.
    Ist das Normal?
    Gruß Max
  • fabianpusch
    fabianpusch
    Re: Rollgeschwindigkeit langsamer als Nick?
    hallo,
    wenn du einen überschlag zur seite machst (roll) bremst dein hero das ganze ab.
    nach vorne bremst er vernachlässigbar ab.
    schaue dir auch den querschnitt des helikopters an...
    man müsste nun hebel und kräfte aufstellen und könnte dies technisch herleiten (technische mechanik).
    aber da trinke ich lieber bier...
    grüßle
    • Eschi
      Eschi
      Das wäre allerdings ne Erklärung! Danke!
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5095
        Hi!
        Richtig ist, daß ein normaler Heli immer weniger Rollrate als Nickrate hat.
        Der Hero bremst beim Rollen aus, diese Kraft fehlt in der Querachse beim Nicküberschlag, daher auf Nick schneller...
        • fabianpusch
          fabianpusch
          ja martin,
          da gebe ich dir recht - genau das habe ich auch gemeint - aber mit bier
          grüßle fabian
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Komisch..
            Meine Helis gehen auf Roll immer Zackiger als auf Nick.. Scheint auch logisch da auf Nick viel mehr zu bewegen ist (komplette Heckeinheit als langer Hebel) Das das Heck in irgendeinerweise bremst halte ich für ein Gerücht.
            Bazinga
            • Jörg
              Jörg
              theoretisch könnte man sagen das man bei Rollen gegen das Kreiselmoment des Heckrotors arbeiten muss, bei Nick gegen das Trägheitsmoment des Heckauslegers.
              Theoretisch .
              Jörg
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                Theoretisch könnte man. Theoretisch müßten dann Rollen mit dem Drehmoment aber auch zackiger gehen als gegen das Drehmoment des Heckrotors. Tun sie aber nicht -->unsinn.
                Logo700/690/200 + GLOGO
                • Eschi
                  Eschi
                  Theoretisch gehen dann die Rollen in beide Richtungen langsam, dass hat mit der wirkrichtung des Heckrotors nichts zu tun! Durch die Zentripetalkraft "will" der Heckrotor seine Lage halten.
                  Gruß Max
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    Stimmt - es hat mit der Wirkrichtung des Heckrotors nichts zu tun. Aber mit Zentripetalkraft genau so wenig!!!
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      endlich kann ich mal das smiley nutzen...
                      NOVA 7.0
                      • Eschi
                        Eschi
                        @enzo: Wie schon beschrieben wirkt das Drehmoment, nicht die Zentripetalkraft. sorry
                        Ich denke das Drehmoment des HR spielt tatsächlich eine große Rolle, so das Rollen langsamer sind.
                        Gruß Max
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          Wir drehen uns im Kreis - Rollen sind ja gar nicht langsamer, normalerweise!
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5095
                            Was ich allerdings für ein Gerücht halte...
                            • Nickmick
                              • 22.11.2006
                              • 1528
                              • München und Pocking
                              Hat mit den Kreiselkräften des HR zu tun, also dem Drehimpuls, denke aber, daß dieses Kraftmoment nicht so groß ist, daß es sich entscheidend auf die Rollrate auswirkt, im Vergleich zu den Kreiselkräften des Hauptrotors sogar eher vernachlässigbar ist.
                              Hast Du auf Roll und Nick die gleichen Servos ? Kann es sein, daß das Rollservo nicht so gut wie das Nickservo funktioniert und nicht soviel Stellkraft besitzt ?
                              Nickmick
