Ich könnte ko...TT50-Motor tot
  • MoskitoTom
    MoskitoTom
    Hallo,hat das auch schon mal einer gehabt, das so ein dre... Motor nach der 3.Tankfüllung klemmt?
    Habe den Motor schön fett eine Tankfüllung blubbern lassen.Dann die zweite Tankfüllung auch schön fett Laufen lassen und ab und an mal Schweben gelassen.Dann wollte ich die dritte Tankfüllung durchlaufen lassen , ist auch den halben Tank schön gelaufen,und dann ging er aus.Habe mir nichts dabei gedacht und wollte ihn neu Starten,Starter blockiert.Kerze raus ,Motor immer noch auf Block.Motor ausgebaut und von Hand gedreht,ging dann nach ein paar runden wieder recht leicht,also Motor wieder eingebaut und nach einer Minute wieder auf Block.Kommt mir so vor als ob vorne ein Kugellager klemmt.
    gruss Thomas
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    Re: Ich könnte ko...TT50-Motor tot
    Hallo Thomas,
    hast du beim Motoreinbau die Unterlegscheibe auf der Motorwelle weggelassen ?
    Ganz wichtig, darf NICHT eingebaut sein!
    Grüße,
    Alex
    • MoskitoTom
      MoskitoTom
      Hallo Alex,
      also diese Hülse die auf dem Motor war habe ich draufgelassen,aber das kann doch nichts mit dem festklemmen des Motors tu tun haben ,oder ?Der Motor hängt nicht in der Kupplungsglocke,sondern vermutlich in so nem Kugellager.
      gruss Thomas
      • Eschi
        Eschi
        Hi Thomas,
        Kauf dir nen Hyper! Nein Scherz beiseite, ich denke das sich das Lüfterrad bei dir gelockert hat und dann anschließend mit der Kupplungsglocke blockiert hat. Also mit Loctite fest machen!
        Wenn du nen 30er fliegst (wie schon Alex sagte) dann auf jeden Fall die Unterlegscheibe weg lassen! Bei dem 50er ist glaube ich keine dabei, nur eine Hülse die am Lüfterrad befestigt ist.
        Gruß Max
        • MoskitoTom
          MoskitoTom
          Hallo Max,
          der Motor blockiert wenn ich ihn ausgebaut in der Hand habe.Dann kann man ihn wieder von Hand locker drehen.Wenn ich rein schaue sehe ich keine Riefen oder so auf der Lauffläche.
          gruss Thomas
          • Eschi
            Eschi
            hmmm... vill. ist auch zu viel Sprit reingelaufen, und der Motor lässt sich erst nach ein paar Umdrehungen wieder "locker" drehen! Wenns das auch nicht ist, Motordeckel mal aufschrauben und nachschauen oder das Pleul einwandfrei läuft.
            Gruß Max
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Klingt ja komisch sollte der TT doch ne Macke haben * Wenn du nicht weiter weisst meld dich den kriegen wir schon hin ...
              Marcel
              • easy12
                easy12
                wenn der Motor fest wär würde es glaube anders aussehen. Vielleicht ist er nicht hundertprozentig zusammengebaut und die Kurbelwelle hat Spiel, sie darf sich möglichst keinen Milimeter in Längsrichtung bewegen. Fall doch kann sie ein Stück runterrutschen (bei eingebauten Motor) und verkanntet am Pleul/Kolben bzw. schleift auf der Motorabdeckung. Prüfe am besten mal ob der Konus richtig sitzt und fest ist.
                Gruß Martin
                • MoskitoTom
                  MoskitoTom
                  wollte noch aufklären was mit dem Motor war. Hatte ihn nach TT geschickt und ist nach ca. 3Wochen wieder
                  bekommen.Der Motor muss woll Dreck angesaugt haben und deshalb hat er geklemmt.Die haben ihn dann gereinigt und neu eingeschliffen.
                  gruss Thomas
                  • fabianpusch
                    fabianpusch
                    hallo thomas,
                    hat das neu einschleifen bei tt etwas gekostet?!?!
                    grüßle fabian
                    • MoskitoTom
                      MoskitoTom
                      Hallo Fabian,
                      hat nichts gekostet.
                      gruss Thomas
                      • fabianpusch
                        fabianpusch
                        hallo,
                        du bist ja geil bei mir wollen die jungs fürs reparieren nen 50ziger!
                        krass oder?!?!
                        klar es sind teile dabei die getauscht werden müssen - aber.....
                        grüßle fabi
                        • Odysse
                          Odysse
                          Hi, neu einschleifen was bitte ist das??
                          Das musst Du mal näher erklären, und wie hat der Motor dreck ansaugen können? Startest Du aus einer Sandkiste ?
                          • MoskitoTom
                            MoskitoTom
                            Hallo Odysse,
                            der Motor muss woll irgendwas angesaugt haben,wodurch das Kurbelwellengehäuse eine Macke abbekommen hat.Dieses wurde dann neu eingeschliffen.Starte eigentlich immer ganz normal in einer Wiese.Werde den Motor morgen wieder einbauen und schauen ob er läuft.
                            gruss Thomas
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              ...dann halte uns mal auf dem laufenden..
                              Marcel
