Mini-Titan mit Konion ???
  • Fun-Toby
    Fun-Toby
    ich möchte mir bald einen MT zulegen. Könnte man im Heli auch Konions fliegen wenn man u.U. eine etwas geringere Amperzahl nimmt um das Gewicht nicht zu hoch werden zu lassen?
    Als Antrieb habe ich den Serienmäßigen Standardantrieb gedacht und will auf Flugzeuten so um die 10 Minuten pro Akku kommen im ge,äßigtem Kunstflug!!!
    Wäre über Infos sehr dankber ;-)
    Tobi
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: Mini-Titan mit Konion ???
    Hallo Tobi,
    ich hatte den gleichen Gedanken wie Du.
    Bin gerade am Aufbau eines Mini Titan mit Konion, allerdings
    nicht die "normalen" sondern mit KonionX/A123-Zellen als 4S1P (2300 mAh).
    Kämpfe gerade mit der Reglerprogrammierung, welche ich bis jetzt auch mit verschiedenen
    Parametern noch nicht hinbekommen habe.
    - Drehzahlsprüngen (verschiedene Drehzahlen bei gleicher prozentualen Gaskurve)
    - Ausschalten (während des Motorlaufes ohne Belastung / nur Motor ohne Mechanikeingriff)
    - Drehzahlhalten (keine Drehzahländerung beim Umschalten von Phase 2 zurück zu Phase 1)
    Am Akku kann es nicht liegen, da der Regler bis 4S-Lipos ausgelegt ist und der 4S-A123-Akku
    Spannungsmäßig ja unter einem 4S-Lipo liegt (Abschalt-Ladespannung Lipo = 16,8V / A123 = 14,4V).
    Weiß jetzt auch nicht mehr weiter.
    Habe schon gedacht, ob ich auch einen von den "nicht richtig funktionierenden" Reglern erwischt habe,
    was ja in anderen Beiträgen schon geschrieben und diskutiert wurde.
    Vom Gewicht her wird der Heli auf jeden Fall schwerer als mit Lipo, ca. 100-150g.
    Da ich aber kein 3D fliege, ist mir das egal. Für Schweben, Rundflug und einfachen Kunstflug
    wird es sicherlich reichen.
    Wenn ich weitergekommen bin und mehr weiß, werde ich wieder berichten.
    Gruß Edgar
    PS: Mit normalen Konion-Zellen kommst Du vom Gewicht her auf das selbe raus.
    Allerdings kann ich die A123-Zellen mit 4C laden, sind nach 15-20 Minuten wieder voll,
    vorausgesetzt Du hast ein geeignetes Ladegerät, was für A123-Zellen ausgelegt ist.
    • matt44
      • 06.11.2006
      • 72
      • Matthias
      • 79110 Freiburg
      wenn du die 1100er, bzw. 1600 nimmst, brauchst Du einen 3S2P. Der hat dann aber um die 270g mit Steckern. M.E. zuviel für den MT. Ein 3S1P geht auch nur bedingt, der Akku dürfte nach 4 Minuten leer sein und über die Grenze derBelastbarkeit kommt Du auch hinaus (Konion1100=Dauer 13A, Kurz 20A). Das reicht nur für Rundflug. Vpollpitch ist da nicht mehr drin.
      Grüsse Matthias
      Protos 500
      allerlei 450er
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Hallo Tobi,
        habe heute meinen Mini-Titan eingeflogen.
        Hier ein paar technische Daten:
        Motor original von TT (Mini Titan)
        Regler Jazz 40-6-18 (Original-Regler hat bei mir nicht funktioniert)
        Ritzel = 13 Zähne
        Akku = 4S1P Konion X / A123 Zellen 2300mAh
        Gesamtgewicht Flugfertig = 1010 gramm
        Da ich nur Schweben, Rundflug und leichten Kunstflug mache,
        wirkt sich das Gewicht bei meinem Flugstil bis jetzt nicht negativ aus.
        Dafür habe ich unkomplizierte Zellen, ohne Balancer, Selbstsicher, kann sie
        mit dem richtigen Ladegerät in 15-20 Minuten volladen und leerfliegen
        bis zum Schluß (keine 20% Restkapazität wie bei den Lipos).
        Die Akku-Auflage habe ich tiefer gesetzt, dann paßt der Akku problemlos rein.
        Wegen dem Schwerpunkt sitzt das Heckrotorservo jetzt ganz hinten (kurzes
        Gestänge) und noch zusätzlich 25 gramm Blei (auf dem Bild unter dem
        schwarzen Klebeband).
        Hier mal ein paar Bilder (und im nächsten Beitrag):
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Hier noch die nächsten 2 Bilder.
          Gruß Edgar
          • wassup
            wassup
            Hi Edgar!
            Das mit den Konions interessiert mich auch!
            Welches Ladegerät benutzt ud denn?
            Und wo bekommt man Blei her, um es so zu verbauen?
            Moritz
            Edit: Und wie siehts mit der Flugzeit aus?
            • philip
              philip
              super das jemand schon erfahrungen mit den A123 Zellen und dem Mini Titan gemacht hat. Bitte berichte weiter... Gruß
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Hallo Moritz,
                Hi Edgar!
                Moritz
                mein Ladegerät ist ein Pulsar 2 Version 2.07, welches das benötigte
                Ladeprogramm hat, um die A123-Zellen zu laden.
                Das Blei ist selbstklebendes Auswuchtblei vom Reifenhändler, von welchem
                ich 2 Stück mit 10 und 1 Stück mit 5 gramm am Umfang vom Heckrohr
                angeklebt habe. Das schwarze Isolierband ist zur zusätzlichen Sicherheit,
                daß sich die Klebegewichte nicht lösen können und zur "optischen
                Aufwertung" (sieht besser aus als die "nackigen" Klebegewichte).
                Mit der Flugzeit kann ich noch keine sicheren Aussagen machen, da ich noch
                in der Einstellphase bin. Werde meine Ergebnisse kundgeben, sobald ich
                konkrete Ergebnisse vorliegen habe.
                Hallo Philip,
                werde ich machen (siehe oben).
                Gruß Edgar
                • uho
                  uho
                  Ich fliege den Mini seit fast einem halben Jahr mit A123 Zellen.
                  3 Stück reichen für Rundflug aus.
                  Am Regler wurde einfach die Abschaltung ausgestellt .
                  Funktioniert prima. Flugzeit 9 min.
                  Sollte besser am Sender so eingestellt werden den die Akkus sind innerhalb ein paar Sekunden dann so was von leer das es zum landen kaum reicht wenn man gerade so am rumheizen ist.
                  Mir schon passiert und habe mich ganz schön erschrocken als nach ca 10 min die Drehzahl recht schnell eingebrochen ist.
                  Mit 2 Akkupacks könnte man fast Dauerfliegen . Habe den Akku zum Testen auch schon am Boden richtig leergemacht und sofort wieder mit 8A vollgeladen. Bis jetzt keine Probleme oder Kapaz.-verlust
                  Akkuauflage muss aber tiefer gesetzt werden.
                  Einziges Tunigteil sind Helitec Blätter um Strom zu sparen.
                  Tschau Uwe
                  • tofi
                    • 02.02.2007
                    • 143
                    mit 4s A123 Zellen müsstest du ein Akkugewicht von ca 280-290g haben.
                    Hat schon mal jemand normale Konion 3s2p probiert ?
                    Ich habe davon 4 Pack (Gewicht 290g) von meinem LMH und würde die
                    gern weiternutzen.
                    Ich würde die auch zur Not irgendwie drunterschnallen, wäre eh nur dazu
                    gedacht Rundflug zu üben.
                    Thomas
