Pitchverlauf beim Raptor90
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    kann mir vielleicht jemand mal eine Frage beantworten? Ich habe mir einen Raptor 90 zugelegt, stelle jetzt aber fest, das wenn ich die Pitchbrücke nach unten ziehe,die Taumelscheibe nach oben geht der Pitchbereich in den negativen Bereich geht.Ich habe noch einen 50er Rappi, bei dem geht das genau umgekehrt. Ich kenne es normalerweise nur so das wenn die Taumelscheibe auf der Hauptrotorwelle nach oben geschoben wird, das der positive Bereich gestellt wird. Ist es beim 90er umgekehrt obwohl ich es mir nicht vorstellen kann.
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • Dan
    Dan
    Re: Pitchverlauf beim Raptor90
    also bei LF ist das generell so (Roxxter 33/55)
    Bei TT eigentlich nicht, vielleicht Blatthalter falsch herum angelenkt?
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      danke erstmal für die Antwort, ich habe mir gerade mal die Bauanleitung vom 60er Rappi beschafft. Dort ist ist es auch so das wenn die Taumelscheibe nach oben geschoben wird das der negative Bereich gestellt wird. Ich denke, da die beiden ja ziemlich baugleich sind wird das auch wohl beim 90er so sein.
      Andre
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Jepp beim 90er läuft die Pitchbrücke genau andersrum als beim 50er.
        Marcel
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2436
          • Erich
          hallole,
          blos nix ändern das passt so,
          die mfs köpfe ( minicopter + henseleit ) haben das auch. hat was mit dem vor - nacheilendem blattanschluss zu tun.
          grüsse
          erich
          • Ovid
            Ovid
            Jepp, beim 90iger werden die Blatthalter vorne angelenkt, beim 50iger hinten! Dementsprechend anderes Verhalten!
            Mfg
