wie werden die Spritleitungen mit dem Tank verbunden
das der Haupttank mit dem kleinen Tank verbunden wird und der kleine Tank mit dem Vergaser ist klar
das vom Kurbelwellengehäuse auch eine Druckleitung zum Haupttank geht ist mir auch klar.
aber mein Tank hat ja noch einen Anschluss was gehört da dran?
und noch was der Motor arbeitet ja mit druck
wie sichert ihr eure Spritschläuche?
hi
den unteren anschluss brauchst du nicht den kannst du einen verschlusstopfen verpassen.und wegen dem druck: ich habe da nichts gesichert und hält super. Aber wenn du willst kannst du dir kleine o-ringe besorgen und die dann darüber stülpen.
du brauchst alle 3 Anschlüsse des Haupttanks. Das Pendel geht natürlich an den kleinen Tank und der kleine Tank zum Motor, ist klar! Die Druckleitung aus dem Kurbelgehäuse geht an den Haupttank - und zwar an den unteren Anschluss. Den oberen Anschluss musst du dann beim Betanken bzw. nach dem Flug zum Entlüften öffnen und während des Fliegens verschließen.
Du kannst auch den unteren Anschluss dauerhaft dicht machen und die Druckleitung an den oberen Anschluss machen und diese dann jeweils nach dem Flug bzw. beim Tanken abnehmen - mache ich aber nicht so!
ich habe ein t-stück eingebaut und kann sehr gut ohne den heli hochheben zu müssen,den druck ablassen.also nur zwei anschlüsse den unteren hab ich dicht gemacht.
