Rote Dämpfergummis - notwendig ??
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen !
    Ich baue gerade einen neuen Titanium 50 auf.
    Habe leider keine roten Dämpfergummis da (nur die blauen Seriendämpfer) und will auch nicht unbedingt warten.
    Brauche ich unbedingt die roten Dämpfer ?
    Mehr als schnelle Loopings, Turns, Rollen und mal auf dem Kopf schweben werde ich
    in ansehbarer Zeit eh nicht brauchen.
    Reichen dafür die blauen Dämpfer ??
    Danke für Eure Tipps.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Re: Rote Dämpfergummis - notwendig ??
    ..ja die blauen reichen dafür locker aus - mit den roten wird er etwas direkter auf zyklisch -
    solange du 2000 Touren auf dem Kopf fährst - verrichtet die Fliekraft den Hauptdienst und Boomstrikes sind
    nicht drin - auch nicht mit den blauen.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • dertom
      dertom
      also ich hatte am Anfang auch die blauen Dämpfer im Heli, hatte dann aber 2x einen Boomstrike und dann habe ich die roten reingemacht und seit dem an habe ich keine Probleme mehr!!!!
      mfg Tom
      • KaiB
        • 14.07.2005
        • 430
        • Kai
        • Essen, Oberhausen
        Ok, danke Euch !
        Hab ja schon ne Menge gelernt, aber was sind denn genau boomstrikes ?
        Ich hatte am alten Rappi auch immer gut 2.000 U/min., die werde ich wohl beibehalten.
        Der OS50 mit Hatori bringt das gut.
        Acrobat SE AC3X
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1192
          Boomstrike bedeutet, dass das Hauptrotorblatt in das Heckrohr einschlägt - passiert eben oft
          in Folge zu niedriger Kopfdrehzhal mit zu weicher Dämpfung in Kombi mit starken zyklischen
          Steuerinput auf der Taumelscheibe.
