Lüfterrad und unterschiedliche Motoren
  • Kurt T.
    Kurt T.
    Hallo ich hätte da mal einige    Fragen:
    Man braucht doch für den OS 50 ein anderes Lüfterrad wie für den TT50 oder?
    Inwiefern unterscheiden die sich bzw. die Kurbelwellen?#
    Wie schaut das beim neuen Yamada 50ST aus?
    Das Lötterle Lüfterrad verwendet ja die original TT Alu-Nabe vom Plastiklüfter. Passt das dann auf den OS und den YS50ST?
    Hoffe ihr könnte mir meine Fragen beantworten, damit ich innere Ruhe finde
    mfg Kurt
  • Raptor-freak
    Raptor-freak
    Re: Lüfterrad und unterschiedliche Motoren
    OS 50 & TT 50 Motoren bekommen das gleiche Lüfterrad.
    Bei dem anderen Motor weiß ich das nicht.
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 440
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Also ich Bau mir kein Lötterle Lüfterrad mehr ein
      Den das kam dabei raus ,,,,es ist kein Fremdkörper oder sonstiges in
      den Lüfter gekommen auch keine Vibrationen oder ähnliches
      Vibrationen ja als sich die kleinen Schaufeln wie so ein Geschoß
      durch mein Chasie flogen
      habe den Raptor 50 SE aber noch heil runter bekommen
      jetzt hab ich das Kunstof teil wieder Montiert und den Riss im Chasie
      mit 2 K Kleber wieder dicht gemacht
      Gruß Dieter
      Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
      • Ovid
        Ovid
        Haste mal mit Lötterle gesprochen??
        • Kurt T.
          Kurt T.
          Wie hält den eigentlich das Lötterle Lüfterrad auf der Nabe? Aufgepresst? geschrumpft? geklebt?
          Muss aber ehrlich sagen, dass ich mir bei den Bildern vom Lötterle Rad schon gedacht habe:" Des is eber echt dünn aber solange es bei den anderen Leuten hält"!!
          Naja ich hab jetzt das Alu Lüfterrad von HT auf meinem alten TT50. Würde das am OS50 bzw. auf den YS50ST passen?? Weil vom Lötterle bin ich zum Glück geheilt und meine Geldbörse freut sich.......
          mfg Kurt
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 440
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Ich hatte das Lüfterrad für 50 € gebraucht gekauft
            war aber in einem guten Zustand nichts zu sehen von angebrochen oder
            so was ,,,,hat ja auch 2 Gallonen gehalten
            was für eine Betriebszeit er beim vor Besitzer hatte weiß ich nicht
            Gruß Dieter
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 440
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              Das ganze teil ist aus einem Stück Alu nichts Aufgepresst geschrumpft geklebt
              so wie ich das sehe
              • Ovid
                Ovid
                Hätte trotzdem mal angefragt, denn einem Verschleiß sollte es ja nicht unterliegen!!
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 440
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  Stimmt , ein Versuch wehre es wert
                  aber dann heißt es sicherlich ist beim Absturz kaputt gegangen
                  oder Fremdkörper rein gekommen oder so was
                  aber egal ich wert Ihn mal anrufen mal schaun ob ich seine Nummer noch
                  hab
                  Gruß Dieter
                  • Ovid
                    Ovid
                    Klar, würd ich mal machen. Fragen hat noch nie geschadet!
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2423
                      • Erich
                      hallo,
                      zur montage des lüfterrades.
                      bei meinem 90er habe ich dortmals das tt kunststofflüfterrad vom zentralstück getrennt.
                      lötterle lüfter wurde mit dem originalzentralstück mit hochfestem loctide verbunden und mindestens 24 stunden getrocknet. hält bis jetzt ..... so ca. 3 jahre..... und über 80 liter methanol.
                      zum zerbrochenen lüfterrad denke ich war vom vorbesitzer was faul.
                      grüsse
                      erich
                      • RaptorFlo
                        RaptorFlo
                        Um die allererste Frage zu beantworten:
                        OS Hyper, TT 50 und Yamada 50 ST haben alle dieselbe Kurbelwellemaßen, somit passen auch alle Lüfter für OS/TT auf Yamada.
                        Derzeit habe ich Kasama Lüfter auf mein Hyper und Yamada, aber habe auch gute erfahrungen gemacht mit HT Lüfterrad auf mein Hyper am Anfang.
                        Meiner Meinung nach macht aber ein Lüfterrad nicht allzuviel aus in Kühlleistung, Beim Raptor muß die Kühlung doch eh vom Nitro (=hoher spritdurchsatz) kommen weil der Kühlschacht an sich ja nicht allzu effektiv ist.. Aber höre da gerne andere Meinungen!
                        Grüße,
                        Flo
                        • Kurt T.
                          Kurt T.
                          Da gibt es ja so einen GFK bzw. sogar CFK Kühlluftschacht als Tuning.
                          Wo würde man soetwas herbekommen? Angeblich macht der 5-15°C aus.
                          mfg Kurt
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            ich fliege inzwischen meinen Raptor 50 mit 70er Motor, speziellem Lötterle Lüfterrad und 0% Nitro!
                            Ordentlich Dampf, und keinerlei Kühlungsprobleme! Ich brauche kein teures giftiges Nitro, welches Feuchtigkeit anzieht und die Motoren vergammeln lässt.
                            Das defekte Lötterle Lüfterrad ist mit absoluter Sicherheit ein Einzelfall. Hier muss es einen Schaden gegeben haben, entweder wurde das Lüfterrad beim Ein/Ausbau beschädigt/verbogen, oder ein Fremdkörper ist eingesaugt worden. Vielleicht hat das Lüfterrad auch das Chassis berührt. Vielleicht haben Vibrationen auch eine Rolle gespielt. Ohne Grund geht sowas aber nicht kaputt.
                            Die Lüfterräder sind auf die original TT- Naben aufgeklebt.
                            Das hält bombensicher.
                            Chris
                            • fabianpusch
                              fabianpusch
                              hallo,
                              hast du bilder von deinem eingebauten 70er motor im 50er rappen*
                              würde mich mal interessieren was da gemacht werden muss....
                              grüßle fabian
