Ecureuil Rumpf von TT
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 722
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Re: Ecureuil Rumpf von TT
    weiß zufälliug von euch jemand, ob es das Landegestell einzeln zu kaufen gibt? Habe nämlich noch einen Graupner Rumpf ohne Fahrwerk, da würde sich das ganz gut machen,
    Andreas
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Hallo Peter,
      sind die Fenster bei dir hell, bzw. durchsichtig ? sieht zumindest so aus.
      Bei meiner roten Ecureuil sind die Fenster dunkel getönt.
      Und wie hast du auf der rechten Seite voren auf dem Kufenrohr das foot step befestigt. Mit der beiliegenden Madenschraube 4x3 oder mit einer Blechtreibschraube ?
      GRuß Torsten
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • Ghostraider
        Ghostraider
        Bis auf die Beschläge ist meiner jetzt fertisch
        Detail Bilder gibt es später, spätestens aber morgen Abend.
        Hab bis jetzt ca. 1 1/2 Tage gebraucht.
        • peter fuss
          peter fuss
          Hallo, Thorsten
          nein, bei mir sind die Fenster auch getönt, habe auf dem Bild auf der rechten Seite noch nicht alle drin!!
          Vorerst habe ich es mit der Matenschraube befestigt, das ist aber nicht der Brüller! Muß mir da noch was gutes einfallen lassen!
          Hallo Gostraider,
          auch schon mit dem Rumpf geflogen?
          Wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus?
          Habe gesehen Du hast den Empfängerakku auf der alten Stelle belassen!
          Peter
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            Die Höhenflosse kommt mir etwas überdimensioniert vor, ca. 1/3 zu lang.
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Werde wohl das vordere rechte Fußteil mit Epoxy fixieren, sonst wackelt es ja wie verrückt im Flug.
              • Ghostraider
                Ghostraider
                #22
                Nein geflogen ist er noch nicht. Wird er diese Woche wohl auch nicht mehr.
                Also im moment ist er total Hecklastig. Das liegt aber wohl daran das der Empf. Akku noch nicht an der richtigen stelle ist. Außerdem ist es der Falsche. Der war nur zum Einstellen der Mechanik drin. Es kommt ein 4800er rein mit Sub-C Zellen. Und der muss dann ganz nach vorne.
                Die Höhenflosse sieht nur auf dem Foto so ßberdimensioniert aus.
                Wenn man das Modell in Real sieht passt es finde Ich ganz gut.
                Also die einzelne Stufe habe Ich nur mit einer Madenschraube fest gemacht. Das hebt eigentlich sehr gut. Und die große Tritt Stufe mit einer M3 Schraube mit Mutter. Hebt eigentlich beides sehr gut.
                • M_a_v_e_r_i_c_k
                  Account auf Wunsch deaktiviert
                  • 10.01.2004
                  • 1052
                  Passt denn der Drei-Blatt-Kopf vom Hirobo-Lama nicht drauf? Einen Kopf von Vario oder OF wäre wohl überdimensioniert, also deutlich zu groß.
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    #24
                    Welchen Dämpfer habt ihr drinne ?
                    Mußte bei mir auf den originalen TT-Dämpfer zurückrüsten. Beide Zimmermanndämpfer (4cm und 5cm Durchmesser passen nicht).
                    Der mit 4cm Durchmesser ist zu lang und liegt deshalb hinten direkt am Rumpf an und der mit 5cm Durchmesser paßt der Auslass nicht, da seitlich.
                    Gruß Torsten
                    • Ghostraider
                      Ghostraider
                      #25
                      Bei mir ist der Original drinnen, mir fehlt allerdings nach der Silikon Schlauch um die Abgase aus dem Rumpf raus zu bekommen
                      • peter fuss
                        peter fuss
                        #26
                        das mit dem Zimmermanndämpfer hört sich nicht gut an, bin gespannt ob man da was machen kann.
                        Werde heute auch weiterbauen, nach dem ich gestern nochmals ohne den Rumpf meine Runden über den Platz gedreht habe.
                        Muß außerdem noch ein paar Sachen beim Modellbauhändler holen bevor es weitergeht.
                        Bilder folgen!
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          #27
                          Werde heute abend mal schauen, ob der Zimmermanndämpfer mit 5cm Durchmesser (17cm) paßt. Er ist ja ein gutes Stück kürzer als der mit 4cm Durchmesser (22cm lang). Problem bei diesem Dämpfer ist der Schräge Auslass zur Seite hin. Und ein Loch an der Seite der Ecureuil sieht bestimmt nicht so sonderlich gut aus. Sollte er nicht an der Außenwand anstoßen, werd ich mal bei Zimmermann anfragen, ob er den Auslaß auch gerade herausführen kann. Dann würd ich mir einen neuen machen lassen.
                          Gruß Torsten
                          • Ghostraider
                            Ghostraider
                            #28
                            Ich hab schon mit dem Gedanken gespeilt die Abgase oben aus den Turbinen Auslässen zu leiten.
                            Aber bin mir nicht sicher ob das Funktioniert, weil man da locker nochmal 20cm Silikom Schlauch an den Auspuff machen müsste. Außerdem würde es wohl den ganzen Heli ziemlich einsauen
                            • Ovid
                              Ovid
                              #29
                              Kannste vergessen. Abgase in einem so steilen Winkel über einen so langen weg zu leiten wird nicht wirklich funzen! Die strecke ist zu lang und der Motor wird zu heiss!
                              Mfg
                              • Goliath
                                Goliath
                                #30
                                Zitat von morpheus
                                Andreas
                                Die Teile gibts es schon einzeln.
                                Ghostraider müsste mal die Ersatzteilnummer aus der Anleitung raussuchen
