Uebersetzung Raptor 90 mit OS 91SZ-H
  • helidan
    helidan
    Moin Kameraden,
    was fuer Uebersetzungen fliegt ihr denn im 90er mit dem OS? Die Anleitung spricht von 7,... fuer F3C und 8,... fuer 3D.
    Ich hab (gebraucht gekauft) grad das 12er und 93er drin, also 7,75:1. Das sollte bei 15000U/min rund 1950 am Kopf bringen. Kommt mir trotzdem schwedisch vor. (Moechte eigentlich schon um die 1900 am Kopf haben..., Motor koennte noch etwas magerer mit 120GRad laufen, trotzdem...)
    Waer nett wenn jemand seine Theorie dazu schreiben koennte.
    GRuss!
    Dan
  • helidan
    helidan
    Re: Uebersetzung Raptor 90 mit OS 91SZ-H
    Ach ja, hab 710 er Blaetter drauf...
    Thanks!
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      • München und Pocking
      mit 8,27 : 1 liegst Du genau richtig. Das ist das 91 er HZR mit dem 11 er Ritzel.
      Nickmick
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        11 zu 93 =8,45 gehen bis 1750 Umdr. am Kopf
        12 zu 95 =7,91 1900 Umdr. am Kopf
        Die 7,91 mit 1900 Umdr. gehen mit 15% Nitro schon richtig gut.
        Für Harten 3D nimmste besser die 8,45 er mit 1750 am Kopf.
        Habe beides probiert, mir gefiel die 7,91 besser.
        Gr.Udo
        • helidan
          helidan
          Danke! Dazu muss ich dann schaetzungsweise das gesamte Ding auseinanderbauen und den Abstand Motor-HRW neu anpassen... dachte schon ich komm drum rum...
          wohl nicht.
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            joo dat muss.
            • helidan
              helidan
              Hat jemand zufaellig die PV Nr eines 91 HZR? Das steht zwar im Kapitel EInbau, nicht aber in der Liste im hinteren Teil und bei meinem "normalen" Shops steht das auch nicht drin...
              Waer nett.
              Danke... Einbauen kann ichs dann selbst (glaubt ihr...)
              • Jockel1
                Jockel1
                sollte wohl die nummer sein
                PV0298
                hab auch das 91 und 11 ritzel drinne und os91
                läuft super
                cu.Jockel
                • Jockel1
                  Jockel1
                  doch bei MHM ist es drinne
                  cu.Jockel
                  • helidan
                    helidan
                    Tausend Dank, da hab ich auch geschaut, aber nicht gefunden... naja die Std ZR haben auch die PV018er Nr...
                    Danke auf jeden Fall!!!
                    GRuss
                    Dan
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Gr.Udo
                      Naja, mit 8,27 : 1 liegt man ja doch schön in der Mitte, oder ? Wird auch vom TT Team in Verbindung mit dem SZ-H fürs "harte 3D" geflogen und so empfohlen.
                      Nickmick
