Motordrehzahl steigt merklich....
  • stewe67
    • 27.09.2006
    • 138
    • Thüringen / Vorarlberg
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade mit meinem 50er Titan mit einem OS 50 Hyper beim Schweben lernen und jetzt nach ca. 5 Gallonen
    steigt die Drehzahl lt. Gehör merklich an. Beim ersten Tank merkt man nichts, aber dann ab dem zweiten hört man nach 2 -3 Minuten
    schweben wie die Drehzahl sich merklich erhöht, beim landen lässt die Kupplung kaum aus so hat sich die Drehzahl erhöht.
    Was hab ich verändert.
    Einen Spritfilter eingebaut und die Dichtung beim Dämpfer weg gelassen weil sie zerbrochen ist.
    Was könnte die Ursache sein? Bin für jede Info dankbar.
    Stefan
    Logo 600 3D
    Logo 600 SE
    T8FG
  • RedBaron
    RedBaron
    Re: Motordrehzahl steigt merklich....
    Der Motor läuft zu mager. Mal die Standgasschraube eine Achtel Umdrehung rausdrehen...
    • gx555
      gx555
      + neue Dichtung am Dämpfer einbauen - die Dichtung hat schon ihren Sinn.
      gx
      • RedBaron
        RedBaron
        Ich kann die Metalldichtung von Quick UK empfehlen...
        • gx555
          gx555
          Dichtungspappe vom Landmaschinenhandel für 80 Ct zum Selberschneiden tut's auch.
          gx
          • RedBaron
            RedBaron
            Ich meine immernoch, dass der Motor zu mager läuft. Durch den Einbau des Spritfilters kann es sein, dass der Vergaser nun etwas fetter gestellt werden muss.
            • gx555
              gx555
              Wenn der Tankdruck nicht stimmt - und das kann durchaus von einer fehlenden/defekten Schalldämpferdichtung hervorgerufen werden - kann es, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, zu deutlichen 'Abmagerungserscheinungen' des Motor's kommen.
              gx
              • stewe67
                • 27.09.2006
                • 138
                Hallo zusammen, Danke mal für die Infos!!
                Werde jetzt mal mit einer Dämpferdichtung probieren.
                Gebe dann Info!
                Danke
                Stefan
                Logo 600 3D
                Logo 600 SE
                T8FG
                • stewe67
                  • 27.09.2006
                  • 138
                  habe jetzt mit einer neuen Dichtung probiert, hat leider nichts gebracht.
                  Erst als ich vom Spritfilter das Sieb raus nahm hat sie die Drehzahlveränderung gelegt.
                  Stefan
                  Logo 600 3D
                  Logo 600 SE
                  T8FG
                  • pbskat
                    pbskat
                    hoffentlich wieder jemand, der den Einsatz von Filtern überdenkt. Ein Filter im Heli ist eine Komponente, die im schlechtesten Fall den Verlust des Modells bedeuten kann, im "guten" Fall den Motor ruiniert, wenn er verlegt ist.
                    Ich habe sämtliche Filter aus dem Heli verbannt, dafür stelle ich sicher, dass nur sauberer Sprit in den Heli-Tank gelangt. Ich danke direkt aus der Originalflasche, der Filter ist in der Zuleitung des Tankschlauchs eingebaut. Wenn er dort verlegt sein sollte, tanke ich halt vielleicht etwas länger, aber der Heli überlebt...
                    Gruss Peter
                    • RedBaron
                      RedBaron
                      Den Vergaser ein bischen fetter zu stellen hätte auch funktioniert. Ein Spritfilter ist nicht generell verkehrt - kann einem nämlich ßrger ersparen.
                        • 22588
                        Die einzige Leitung am Heli in die man(n) einen Filter einbauen kann, ist die Druckleitung. Ansonsten nur Filter in die Tankstelle und nicht an den Heli.
                        ... und zumindest bei Zimmermänns keine Dichtung dran (sagt Hr. Zimmermann).
                        • Pitchkompensator
                          Pitchkompensator
                          uiuiuiui ich weiß ja nich was für Spritfilter ihr so benutzt aber ich würde meinen Heli nicht ohne betreiben.
                          Ich hatte noch nie probleme mit nem abgemagerten Motor oder gar nen absteller duch den Spritfilter!
                          Bau Deinen Filter lieber nochmal ein und dreh Deine Standgas nadel fetter, dann berichte nochmal was sich getan hat...
                          Dein Motor wird es Dir danken...
                          Meine Standgasschraube steht so, ich fliege CP25% oder CP30% Nitro, der Filter ist auch zu sehen. Nicht vergessen den Filter regelmäßig zu reinigen!
                          -Markus-
                          • Nickmick
                            • 22.11.2006
                            • 1528
                            • München und Pocking
                            Manchmal kann schon die ßnderung der Aussentemperatur oder die Luftfeuchtigkeit eine Korrektur an den Düsennadeln erforderlich machen. Auch wenn Du auf einen Sprit mit mehr Nitro wechselst, mußt Du die Düsennadeln merklich fetter stellen.
                            Ansonsten mal alle Leitungen überprüfen, also Druckleitung und Kraftstoffleitungen sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Tanks. Mit wieviel Nitro fliegst Du? Hast Du den Nitroanteil verändert ?
                            Nickmick
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9886
                              • Uwe
                              hatte auch schon nen Filter eingebaut mit dem Os Hyper und Rapi. Also auch bei mir war es so das er immer wieder abmagerte. Meistens bei sehr lange dauernden Figuren die volle Leistung brauchen wie dauerrollen im Stand zb...
                              Ich hab jetzt wohl seit 12 Monaten keinen Filter mehr im System am Heli. Geht einwandfrei! Es sind aber jetzt zwei Filter im Tanksystem eingebaut. Das sollte reichen....
                              im Heli hat meiner Meinung und Erfahrung nach auch keiner was verloren. Ab und zu mal die Vollgasnadel rausdrehen bzw den Nippel vom Vergaser und säubern. Das reicht.
