rappi mit tt 70
  • Matthias425
    • 27.11.2001
    • 381
    • Matthias
    rappi mit tt 70
    hallo rapi gemeinde,
    wer hat denn von euch den tt70 in betrieb.
    würd mich mal interessieren mit welchen setup ihr den betreibt.... ?(
    seit kurzem hab ich einen...nach meinem geschmack läuft er sehr rau und sehr heiß.
    es hat mich einwenig mühe gekostet ihn einigermaßen ruhg laufen zu lassen.
    ich hab ne os 8 drinnen und betreibe ihn mit 10% nitro/ 15% öl.
    bin mal gespannt
    ciao
    matthias
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    rappi mit tt 70
    Frag mal TomDK
    • Matthias425
      • 27.11.2001
      • 381
      • Matthias
      rappi mit tt 70
      hab ich schon :]
      war ja auch sein heli
      wollte mal hören welche erfahrungen es so gibt
      gruß
      matthias
      • Furioso
        Furioso
        rappi mit tt 70
        Hallo Matthias
        Ich habe bei meinem Rappi auch den TT70 Motor drin. Ich habe ebenfalls schwierigkeiten. Er läuft extrem Rau (bei 1/4 vollem Tank habe ich nur noch Schaum). Auch habe ich probleme mit der Vergasereinstellung, da ich ohne Nitro fliege. Ich werden aber in den nächsten Wochen einmal den Lötterle Vergaser einsetzen und hoffen, das die Abstimmung dann ein wenig besser ist.
        Frage: hast du noch den Original Schalldämpfer dran? (sofern man dieses Ding als "Schalldämpfer" bezeichnen kann)
        Ivo
        • Matthias425
          • 27.11.2001
          • 381
          • Matthias
          rappi mit tt 70
          hallo ivo,
          ja ich hab die silberne auslass verlängerung an dem motor hängen
          bin mal gespannt was der lötterle bringt,hab ich mir auch schon überlegt.
          vielleicht fahr ich mal beim herr lötterle vorbei,er wohnt ja gerade um die ecke.
          heute hab ich mal zum spaß den vergaser vom 91sx dran gehängt.leider hab ich nur eine tankfüllung im schwebeflug testen gekonnt.war somit nicht ganz sauber eingestellt,ich meine es war aber schon einwenig besser.
          ich hoffe ich kann diese woche nochmal dran....
          gruß
          matthias
          • Furioso
            Furioso
            rappi mit tt 70
            Hab jetzt endlich einmal den Lötterle montiert. Das ergebniss ist immer noch nicht ganz zufriedenstellend. Der Motor läuft zwar jetzt um einiges ruhiger, muss ihn aber immer noch extrem Mager einstellen das er läuft ohne zu "viertakter". Ausserdem schwankt die Leistung. Die Drehzahl schwankt beim Schweben relativ stark wenn ich ohne GV-1 fliege. Ich werde aber noch einige Einstellungen ausprobieren.
            Ivo
