Laut Betriebsanleitung sollte das Abfluggewicht bei 750g liegen. Meiner hat ohne Akku schon 698g.
Gewicht Mini Titan
m5ht
Gewicht Mini Titan
Wie viel wiegt euer Mini Titan flugfertig, jedoch ohne Akku?
Laut Betriebsanleitung sollte das Abfluggewicht bei 750g liegen. Meiner hat ohne Akku schon 698g.Stichworte: -
BugBear
Re: Gewicht Mini Titan
meiner hat ein Gewicht von 680 Gramm ohne Akku. Ich gehe davon aus das man die 750 Gramm nur mit einem 2s Lipoakku erreichen kann wenn überhaupt.
Bin aber mit dem MT sehr zufrieden und würde diesen Heli sofort wieder kaufen.
Gruß Volker
Hallo Manuel,
ich weiß zwar nicht, was für einen Flugstil Du hast, aber wenn es nicht unbedingt 3D ist
kann ich Dich beruhigen.
Da ich kein Freund von Lipos bin, habe ich in meinen einen 4S-LiFePo-Akku eingebaut,
mit der Gewissheit, daß der Heli ziemlich schwer wird. Meiner wiegt mit genanntem Akku
flugfertig 1010g. Daß die Flugzeit mit dem Mehrgewicht abnimmt, ist mir klar, aber bei meinem
Flugstil (Schweben, Rundflug und ein wenig mehr) ist das Gewicht bis jetzt nicht hinderlich.
Nach 6 Minuten Flugzeit lade ich ca. 1100mAh nach (von 2300), könnte also ca. doppelt so
lange fliegen, da man diese Akkus leerfliegen kann und keine 20% Rest drin lassen muß.
Und der Akku ist in 15-20 Minuten wieder voll (kann man mit 4C laden).
Aber das ist ein anderes Thema.
Wollte Dich nur wegen dem Gewicht beruhigen.
Wird sicherlich funktionieren und Du wirst zufrieden sein.
Ich würde den Heli auf jeden Fall wieder kaufen.
Was nicht funktioniert hat, war der original Regler.
Habe jetzt einen Jazz drin, das funktioniert
Gruß Edgar
Das sind ja grad mal 110W /kg Abflugmasse
Aber du nutzt den schon als Heli und nicht als Ventilator, ja?
Mal im Ernst...: Die Leistung reicht aus* ich komme auf 350W/kg...hmmm
DennisMikado Logo 600 3D V-bar
Ja, ich nutze ihn als Heli und nicht als Ventilator.
Es kommt ja, wie ich schon geschrieben habe, immer auf den Flugstil an.
Nicht jeder will 3D fliegen, und für das "normale" Fliegen reicht das vollkommen aus.
Man braucht nicht immer ein AKW im Heli, um fliegen und Spaß haben zu können
Gruß Edgar
crash-marco
Hallo Edgar,
versuch´s mal mit einem Kabelbinder weniger.
Mal im ernst, der Mini Titan ist für seine Größe schon recht schwer, aber bei einem Crash macht sich das wohl bezahlt. Er scheint dadurch auch an Stabilität zu gewinnen. Die Herstellerangabe mit dem Abfluggewicht kann ich auch nur nachvollziehen, wenn ein sehr kleiner 2S-Lipo verbaut ist - meiner kommt mit einem 3S-Lipo abflugfertig auf stolze ca. 870 Gramm. Hauptsache er fliegt!!!
Grüßle Marco
Reddi
Meiner wiegt mit einem 3S Multiplex-LiPo (2100er) 826g. Dazu kommt mein XXL-Trainigsgestell mit 75g hinzu. Dazu muss man sagen, dass die Paddelwippe und Riemenrad (Zahnrad auf Heckriemen) aus Alu sind.
Grüße von der windigen Ostsee
m5ht
Die Frage entstand eigentlich beim Lesen der Betriebsanleitung. Ich bin mit der Flugleistung meines Titans mehr als zufrieden und würde diesen Mini jederzeit einem Rex vorziehen.
Danke für Eure Antworten.
mfg Manuel
