Tankpendelschlauch R30 V2
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    Hi leute,
    in den FAQ steht folgendes:
    Den Original Tankpendelschlauch gegen etwas besseres auswechseln, der löst sich recht schnell auf.
    Datum Feb. 2005 (daher wohl fuer Raptor 30 V1)
    Ist dieses Problem von Seiten TT bei der 2ten Version des 30er geloest *
    Gruss Harry
    Gruss Harry
  • lateralus
    lateralus
    Re: Tankpendelschlauch R30 V2
    habe ich noch nie gemacht und bisher keine Probleme gehabt.
    Warum?
    Ich tausche 1x jährlich präventiv den Tank aus, da dieser
    an seinen 4 Aufnahmepunkten leicht Risse bekommt.
    Die Folge ist dann, dass der Tankdruck entweicht
    und der Motor zu mager läuft, da warte ich nicht drauf.
    Würde mich aber eher als vielflieger bezeichnen.
    Wenn Du nicht so häufig zum Fliegen kommst und den
    Tank zudem nach einem Flugtag nicht vollständig entleerst,
    könnte da was dran sein, da müsste dann aber mal
    jemand anderes von seinen Erfahrungen berichten.
    • Mastersky
      Mastersky
      Nabend,
      Habe meine Rappen 50T seit der letzten Messe in Dortmund.
      Der Original TT Schlauch hat sich nach 30 Litern zerlegt.
      Habe dann von einem Gleichgesinnten den Tankschlauch von Graupner bekommen,
      sollte nach seinen Erfahrungen ein sehr guter Schlauch sein.
      Also gleich eingebaut, hat aber auch nur 25 - 30 Liter gehalten,
      habe jenen Schlauch noch einmal verbaut und werde ihn alle 15 Liter tauschen.
      Habe die Hoffnung das jemand eine gute Alternative zum Schlauch Postet........
      Ach ja sollte noch schreiben mit was ich fliege
      Cool Power - 10% Nitro MV grün mit einem ßlanteil von 18% Multi Viscosity Synthetik.
      Gruß Andreas
      • Jochen-S
        Jochen-S
        Hi, mein Schlauch hat sich auch nach ca. 20 Litern aufgelöst. Habe ihn dann gegen den Graupnerschlauch getauscht und habe seitdem keine Probleme mehr.
        Sprit: Wildcat 30% 23%ßl
        MFG Jochen
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          hmmm, dann hab ich ja noch a bissle zeit.
          Ist noch am Einflaufen , der Motor ( 1 Gallone durch).
          Danke fuer eure antworten
          mfg harry
          Gruss Harry
