MBL Jet Ranger in Raptor 30 V2
  • mecanicel
    mecanicel
    Hier mal eine günstige Alternative ohne Scaleambitionen für ein Ranger Rumpf.
    Von MBL bei Lindinger oder Schweighofer für 59€.
    Pitchbrücke muß bis zum 2ten Kugelkopf gekürzt werden.
    Vorne habe ich die Klemme der Originalhaube +2,5mm Kunststoffunterlage damit das Heckrohr passt und das Rollservo nicht schleift.
    90° Umlenkhebel außen die Kugelkopfbefestigung abtrennen damit sie nicht schleift.
    Heckrohrlänge passt, original Auspuff muß verwendet werden.
  • mecanicel
    mecanicel
    Re: MBL Jet Ranger in Raptor 30 V2
    [img]C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\Kunde\Infobilder\Ranger .jpg[/img]
    • mecanicel
      mecanicel
      Da ich nicht in der Lage bin hier das Bild einzustellen, könnte mir jemand helfen wie ich das Bild vom PC in dieses Thema kriege*
      Danke im Voraus
      mecanicel
      • Eschi
        Eschi
        so hier kommt das bild....
        anlagen kann man übrigens unter: "erweiterte Optionen" einfügen.
        Gruß Max
        Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2010, 15:35.
        • Dirk R.
          • 19.03.2005
          • 75
          • Dirk
          hab mein 50er rappi auch da reingesteckt...schaust du unter projekte / jetranger http://www.heli-dirk.de/
          • mecanicel
            mecanicel
            Gruß Max
            Bei mir ist nur unter Erweiterte Optionen:
            -Bei neuen Antworten benachrichtigen
            -Zum Thema zurückkehren
            -Keine Smileys benutzen
            mehr nicht.
            • Eschi
              Eschi
              Genau darunter steht bei mir datei anhänge. Aber villeicht kann man erst ab einer bestimmten Anzahl von Beiträgen Anlagen hinzufügen.
              • mecanicel
                mecanicel
                Sieht super aus.
                Was musstest du verändern, das die Mechanik passt?
                mecanicel
                • Sebastian
                  Sebastian
                  Hallo Leute!
                  Ich hab auch einen.
                  Ich finde allerdings,dass der Rumpf für nen 50er viiiiiiiieeeel zu klein geraten ist,
                  mein E550 passt durch das Alu-Unterteil net ganz.
                  hab uberlegt ihn zu verlängern.
                  @ Dirk: Ich bin begeistert von deiner Arbeit! So muss das sein,sich zu helfen wissen
                  und was tolles draus machen!! Toll!
                  ßbrigens,die möglichkeit mit dem hochladen gibts erst ab ner gewissen anzahl von posts.
                  Aber mecanicel, bist net weit davon weg...
                  • Dirk R.
                    • 19.03.2005
                    • 75
                    • Dirk
                    @sebastian : vor allem bricht man sich die finger wenn man die schrauben für das heckrohr anziehen möchte.
                    @mecanicel : ich hab die nickwippe gekürtzt und die mechanick ca. 2 bis 3 cm nach hinten versetzt.
                    Den oberen ausschnitt hab ich auch nach hinten weiter ausgeschnitten.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4376
                      • Österreich
                      Den will ich auch und ich habe ja auch noch einen Raptor 30 herumstehen mit 39tt Motor und Zimmermann.
                      Kann irgendjemand etwas über das Flugverhalten sagen. Würde der Zimmermann in den Rumpf passen? Gibts ein paar Detailfotos von den Umlenkhebeln welche verändert werden müssen. Wäre über Fotos sehr dankbar.
                      Ps ich wohne nur ca 1Stunde vom Schweighofer entfernt. Muss mich zurückhalten, um den Rumpf nicht gleich zu holen.
                      • Dirk R.
                        • 19.03.2005
                        • 75
                        • Dirk
                        Hallo steveman
                        Ich finde der heli ist etwas träger geworden aber dennoch ein schönes ruhiges und entspantes fliegen.
                        Ich habe mal nachgemessen wegen dem zimmermann dämpfer. Das wird nicht passen da er leider 1.5 cm weiter absteht als der normal schalldämpfer.
                        An den umlenkhebeln oder gestängen hab ich nichts verändert nur das ich vorne an der nickwippe das gestänge an dem inneren punkt angeklipst habe da ich ja das vordere stück abgesägt habe.
                        Bei der entfernung wär ich bestimmt schon längst beim schweighofer gewesen
                        • Dirk R.
                          • 19.03.2005
                          • 75
                          • Dirk
                          hier noch mal ein bild vom originaldämpfer. im hinterenbereich stößt er schon fast am rumpf.
                          • mecanicel
                            mecanicel
                            mein Heli ist jetzt auch fertig.
                            Das Dekor ist von Graupner.
                            Wenn ich Bilder einstellen kann, mache ich das noch.
                            Bis dahin
                            mecanicel
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4376
                              • Österreich
                              Na dann werde ich über Weihnachten vielleicht auch einen Jetranger bauen.
