Mini Titan E325, welche drehzahl ?
  • wowi
    • 14.08.2005
    • 391
    • wolfgang
    • nähe maastricht, NL
    hallo,
    welche drehzahl habt ihr bei euren MTs ?
    seit heute fliege ich meinen (zunächst nur indoor, hauptsächlich schweben und rundflug) und habe ca. 1900-2000 umin
    grüsse,
    wolfgang
    (standard-ausrüstung mit holzblättern)
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3887
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Mini Titan E325, welche drehzahl ?
    hi,
    ich fliege mit carbonblättern 2800 auf dem kopf! da wird er schon schön zappelig, manche haben noch mehr drauf!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      also ich glaube wir haben mittlerweile bei uns in der halle 6 oder 7 MiniTitan
      Hallendrehzahl ist bei 2200. Wenn du aber Kunstflug machen willst brauchste mehr
      • Avionix
        Avionix
        Hallo !
        Ich fliege meinen E325 mit ca. 2000 UPM am Kopf für normalen Rundflug ebenfalls mit den originalen Holzrotorblättern.
        Christian
        • titanmini
          titanmini
          Ich fliege mir 2400.......dann ist er schon sehr kräftig, aber immer noch gutmütig
          • Agusta
            Agusta
            ...ist der Regler (original) auch im Reglermodus zu betreiben oder muss man ne Kurve proggen?
            • Detract
              Detract
              Hallo, ich fliege mit 2200 - 2400 - 2600 RPM, für mehr sind leider meine Blätter nicht zugelassen. Meistens fliege ich aber 2600, da macht es am meisten Spaß.
              • trifoto
                trifoto
                Zwischen 2700 und 3000, je nach Lust und Laune.
                • wowi
                  • 14.08.2005
                  • 391
                  • wolfgang
                  danke für die zahlreichen antworten,
                  werde erstmal ein wenig erfahrung mit dem kleinen sammeln und dann evtl. auch auf andere blätter und höhere drehzahlen umsteigen
                  kann es kaum abwarten, den endlich mal draussen zu scheuchen... indoorfliegen ist doch etwas anderes...
                  grüsse,
                  wolfgang
                  • sigifreud
                    • 27.08.2007
                    • 226
                    • Ralf
                    bei den Drehzahlen die hier in den Raum geworfen wurden könnten diejenigen welche mit Orginal Regler (governor Mode) und Motor fliegen mal ihre Regleröffnungen angeben. Ich fliege für wilde Sachen mit 75% was etwa 2700 rpm ausmacht, diese Drehzahl wird dem Geräusch nach zu urteilen auch bei üblen pitchstößen gut gehalten. Nach etwa 6 Minuten bin ich dann aber auch schon bei den besagten 70% Akku leer. Bei 55% Regleröffnung und Akku quälen sprich bis Abschaltung leerfliegen komme ich auf 12 Minuten Flugzeit, hier würde mich die Drehzahl interressieren, dem Geräusch nach kann der Regler die Drehzahl bei pitchstößen aber auch nicht mehr annähernd halten.
                    Dake Ciao
                    • trifoto
                      trifoto
                      Regler bei mir 75-80% glaube ich. 2100er Akku fliege ich 5 min. Das reicht mir dann auch.
                      • Avionix
                        Avionix
                        Ich fliege mit Original Regler (Steller Mode) und Motor mit 12er Ritzel und 66% Regleröffnung und habe hierbei ca. 2000 UPM am Rotorkopf. Ich habe mit dieser Konfiguration eine Flugzeit von 8-9 Minuten mit einem 2100mAh Saehan Lipo.(Leichter Rundflug).
                        Christian
                        • heli-4ever
                          heli-4ever
                          ich hab den Regler im "Stellermodus" und hab den bei 3D einfach überall auf 100% offen. Mini Titan hat dann 3300U/min. und geht richtig gut ab.
                          (Ist halt wie immer ein Problem, dass die Blätter für die Drehzahlen nach meinem Wissen nicht zugelassen sind. Würde das auch nur mit dem Alu Rotorkopf machen. Aber das Risiko muss jeder für sich selbst eingehen oder nicht). Der neue Mini Titan SE (erscheint ziemlich sicher im Januar) packt da locker mehr und geht richtig brutal ab :-)
                          Gruß Jörk
                          • pressluftsiggi
                            pressluftsiggi
                            Hier der Mini Titan SE
                            Gruss Chris
