Raptor 90/ Vibrationen
  • Agusta
    Agusta
    hallo!
    ...irgendwie will mein 90er rappen nicht so richtig ruhig werden (heck). das teil ist fast neu. hat jemand erfahrungen mit zwei pads unter dem gyro? ich vermute , dass es interferenzen sein könnten, weil der kubus mit einem pad schon sehr hart befestigt ist und jede vibration mitbekommt.
  • Ovid
    Ovid
    Re: Raptor 90/ Vibrationen
    Welcher Kreisel denn?? Ich habe unterm 611 zwei pads und die Metallplatte! Ist der Motor neu??
    Mfg
    • Agusta
      Agusta
      Hi Phillip!
      Motor hat noch keine fünf Tanks (wetterbedingt nicht zum fliegen gekommen)....ich verwende einen 401..
      • Ovid
        Ovid
        Na, dann läuft er wohl noch nicht wirklich rund! Aber versuch es mal mit 2 Pads!
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Nimm am besten gleich Spiegelklebeband, das klebt wie der Teufel und ist härter, beim normalen Pad hatte ich immer ein leichtes driften, nach dem Wechsel zum Spiegelklebeband hatte ich Ruhe.
          Gruss Chris
          • Ovid
            Ovid
            Zitat von Agusta
            hat jemand erfahrungen mit zwei pads unter dem gyro? ich vermute , dass es interferenzen sein könnten, [font=Verdana]weil der kubus mit einem pad schon sehr hart befestigt ist und jede vibration mitbekommt[/font].
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Ja, hab mich vielleicht falsch ausgedrückt, er ist nicht härter, aber er hält halt besser. Denke aber der Grund für das unruhige Heck, liegt eher am unrunden (fetten) Motorlauf, statt am Pad.
              Gruss Chris
              • Agusta
                Agusta
                Hallo...der Gedanke mit dem Motor ist mir auch schon gekommen. Am Bau oder an der Einstellung liegt es imho weniger, da ich absolut präzise baue...
                Ich hab nen OS 91 SZ-H mit MP verbaut. Alleine das Anlassen ist ne Katastrophe....wir haben zwei Sorten Robbe 120 Starter an ner Autobatterie..die Kompression ist dermaßen heftig..werd mal zwei Pads verwenden und den Motor noch was laufen lassen
                • Edge540
                  Edge540
                  ich hab mir auch einen Raptor 90 SE zugelegt und das Gyro 401 eingebaut! Bei mir liegt der Heli eigentlich sehr ruhig in der Luft (also keine Vibrationen im Heck!)!
                  Ich habe unter dem Gyro 401 nur ein Pad befestigt und ich hab bei meinem OS Max 91 bis jetzt nur 2 Tankfüllungen durch!
                  Das einzige Problem, dass ich habe, sind starke Vibrationen am ganzen Heli kurz vor dem Abheben (schaukelt sich selber auf!)! Es wurde mir aber gesagt, dass das wahrscheinlich am Untergrund liegt! Immerhin habe ichs auf Beton versucht!
                  • Heli-Dan
                    • 12.05.2006
                    • 438
                    • Danny
                    Hi...das wird sogar mit Sicherheit am Untergrund liegen...hast Du Kufenstopper verbaut...*
                    Stell ihn auf die Wiese dann geht´s...
                    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
                    DX8 Black Edition
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      habs schon mal geschieben, aber hart auf hart verträgt sich nicht. Entweder Wiese, oder Gummis an den Kufen.
                      Gruß Klaus
                      • Rextor
                        Rextor
                        Hallo, wenn es nicht am zu fett eingestellten Motor liegen sollte dann bau dir ins Heckrohr 3 Lagerungen ein statt der einen. Und nicht vergessen das Heckrohr bis zum Anschlag rein und dann ca. 1mm wieder raus sonst hast du Virbrationen drauf.
                        Gruß Manuel
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          Hallo Manuel,
                          wieso solls Vibrationen geben wenn der Motor zu fett ist? Hab ich noch nie gehört.
                          Gruß Klaus
                          • Späne
                            Späne
                            Zitat von Klaus Ortner
                            Hallo Manuel,
                            War bei meinem OS-91 SZ H genauso. Der ganze Heli hat ganz fein vibriert, der Tank hat geschäumt wie Sau...
                            Diese fiesen feinen Vibs können natürlich auch den Kreisel gut durcheinander bringen.
                            Ich habe die Nadel ein zwei Klicks in die richtige Richtung (magerer) gestellt und wech waren die Vibs.
                            Gruß FLO
                            • Rextor
                              Rextor
                              Hallo Manuel,
                              Es ist eben so wenn der Motor nicht frei bzw. sauber läuft. Das unruhige Heck kann auf jeden fall davon kommen, wenn es aber Vibrationen sind kann es an der fehlenden lagerung für die Heckantriebswelle liegen. Zumindes is dies bei mir als auch bei vielen anderen Raptorpiloten so.
                              Gruß Manuel
