Kupplung greift nicht
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Hallo brauche wieder einmal eure Hilfe.
    Wollte heute wieder einmal eine runde fliegen und nach dem starten wollte ich abheben hab gas gegeben und habe bemerkt das die Kupplung nicht greift.
    habe dann den Motor und Kupplungsglocke ausgebaut und gemessen.
    Die Fliehkraftkupplung hat einen Durchmesser zwischen 3,82 und 3,79 und die Kupplungsglocke 3.85 und 3,86.
    Das müsste ja noch alles i.o. sein.
    Habe dann noch Schleifspuren auf der Fliehkraftkupplung gesehen aber nur auf einer Hälfte so wie wenn der Motor schief eingebaut wurde geht das überhaupt?
    Was kann es sonst noch haben?
    Roland Reif
  • QWAX
    • 21.03.2007
    • 67
    • Stade
    Re: Kupplung greift nicht
    Ich denke mal das ist dein Freilauf !!! Nicht die Kuplung
    Michael
    • Roooocky1986
      Roooocky1986
      Freilauf habe ich gerade überprüft.
      Kann das Hauptzahnrad ihn eine Richtung drehen und ihn die andere greift er.
      Roland Reif
      • QWAX
        • 21.03.2007
        • 67
        • Stade
        Nachtrag,
        Wenn Du den Freilauf jetzt testet kann es sein das er wieder geht also nicht wundern,hatte sich nur verkantet ! Wenn er wieder geht einfach weiter fliegen wenn es öfters vorkommt einen neuen kaufen.
        Michael
        • lateralus
          lateralus
          vielleicht ist Dir der Motor auch rückwärts angesprungen.
          Wenn das Gemisch ziemlich fett ist, kommt das schon mal vor.
          • QWAX
            • 21.03.2007
            • 67
            • Stade
            genau das könnte auch sein das der Motor falsch rum läuft , eins von beiden ist es auf jeden Fall.
            • Roooocky1986
              Roooocky1986
              Wie merkt man wenn der Motor falsch rum läuft?
              Und kann das mit dem Freilauf auch ihn der Luft passieren?
              Roland Reif
              • lateralus
                lateralus
                wie man das merkt?
                Die Kupplung greift halt beim Hochfahren des Systems nicht.
                Lass' den Starter halt noch etwa 1- 2 sec. mitlaufen,
                wenn der Motor hörbar angelaufen ist.
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Ich fliege meine Hubis gerne sehr fett. Das bringt mit sich, dass ich im Winter beim hochdrehen der Drehzahl zu 50% einen Motorumdreher hab :-(
                  Kurt
                  • Roooocky1986
                    Roooocky1986
                    Habe den Hubi jetzt wieder zusammengebaut und werde dann probieren ob er jetzt wieder normal geht.
                    Macht das denn Motor was wenn er anders rum läuft?
                    Roland Reif
                    • maha
                      • 07.07.2006
                      • 495
                      • maik
                      Ja ,die Kupplung greift nicht. mfg
                      • Roooocky1986
                        Roooocky1986
                        Hab den Hubi heute gleich probiert und siehe da das Problem ist weg habe ich wohl
                        umsonst den Motor ausgebaut.
                        Habe aber noch eine Frage: Habe jetzt den verdacht das es der Freilauf und nicht die Sache mit dem Motorrückwerts.
                        Wenn der Rotor jetzt mal läuft und ich ihn der Luft bin kann das mit dem Freilauf auch ihn der Luft passieren?
                        Hatte die letzten ca. 10 Flügen immer wenn ich Voll Pitch gegeben habe ein leichtes Zucken auf dem Heck (Nur einen oder zwei Ausschläge). Kann das vom Freilauf kommen? Oder habe ich da ein anderes Problem?
                        Mir ist noch aufgefallen das wenn ich den Heli 90° zu mir drehe (So das der Heckrotor zu mir schaut) dann hört man ein schwer zu erklärendes Geräusch am Heck.
                        Roland Reif
                        • lateralus
                          lateralus
                          Da gibt es elend viele Möglichkeiten...
                          Das Zucken/ Geräusch kann an einem etwas zu fett laufenden Motor,
                          einem sich langsam verabschiedenden Heckservo,
                          einer zu geringen Gyro- Empfindlichkeit,
                          einem unsauberen Blattspurlauf (Vibrationen),
                          an Spiel in der Heckanlenkung,
                          einem lockeren Heckriemen,
                          einem nicht ganz auf null gesetzten Heckmischer bei Heading- Betrieb,
                          einer unwissentlich entgegen Bauanleitung montierten "Tail Pulley Flange"
                          http://www.rc-heli.de/board/index.ph...0199#msg410199,
                          oder einem sich verabschiedenden "Pin" (zur Arretierung des "Tail Pulleys" auf der Heckwelle) liegen.
                          Hast Du denn irgend etwas am Freilauf gemacht oder ist das Problem einfach weg?
                          Du hast ja anfänglich beschrieben,
                          Wenn Du das Motor- rückwärts- Ding ausschließt, achte beim evtl. nächsten Mal darauf, ob
                          -und falls ja- wie herum sich die Kupplungsglocke/ das Hauptzahnrad drehen.
                          • Roooocky1986
                            Roooocky1986
                            Nein das Problem wahr einfach weg.
                            • QWAX
                              • 21.03.2007
                              • 67
                              • Stade
                              Ist weg aber kommt wieder,hubi ausmachen nochmal starten und er futzt wieder,solltest Dir einen neuen Freilauf kaufen wenns öfters vorkommt !
                              Wenn er einmal greift wird in der Luft nicht zurück gehen,bin so bestimmt noch 10 Flüge geflogen bis ich einen neuen eingebaut habe und dann war Ruhe.
                              Ps.Hatte auch gleich den Motor ausgebaut
                              Michael
