Heckrotor "hakt ein"
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    Ich habe seit längerem ein Problem mit meinem Raptor 30. Beim hochlaufen, schätze mal so 300 1/min, stoppt der Heckrotor zwischendurch kurz und läuft dann weiter. Er läuft nicht langsam aus, sondern bleibt ruckartig stehen und die Blätter klappen ein.
    Bei höheren Drehzahlen ist alles normal und er fliegt auch wie immer.
    Ich hab jetzt schon zum 2. Mal den kompletten Antrieb auseinandergenommen, konnte aber nichts feststellen.
    Hat hier jemand eine Idee was das sein könnte?
    Gruss Martin
  • FZRacer
    • 13.02.2003
    • 136
    • thomas
    Re: Heckrotor "hakt ein"
    Martin,kontrollier mal deine Riemenspannung.Bei unseren Rappis sind bei zu geringer Spannung die Zähne aneinander gehackt.Könnte durchaus das von dir beschriebene Verhalten sein.
    Gruß Thomas
    Logo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh Eneloop
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Ich hab den Riemen ziemlich gespannt, aber ein Versuch ists wert.
      Ich werdes morgen probieren. Dreht der Heckrotor eigentlich noch, wenn der Riemen 2 mal verdreht wurde?
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Drehen wird er vielleicht noch, aber nicht mehr lang.
        Gruß Klaus
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          Es geht ja schon eine weile so und von Hand dreht auch alles leichtgängig.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Wenn der Riemen 2 mal in sich verdreht ist, hast ja ne größere Reibung. Irgenwann reißt er.
            Gruß Klaus
            • Penguin
              • 30.10.2005
              • 350
              Genau, das meinte ich ja. Er hat ja keine übermassig grosse Reibung und beim Bau hab ich eigentich schon darauf geachtet.
              • FZRacer
                • 13.02.2003
                • 136
                • thomas
                Stimt mit dem Sicherungsstift des Riemenrades auf der HRW alles?Evtl. ist der nach außen gewandert und frißt sich nun ins HR-Gehäuse und hackt dabei fest?War bei mir mal der Fall.
                Gruß Thomas
                • calimero_heli
                  • 07.11.2005
                  • 616
                  Gruß Thomas
                  Ups,
                  ich dachte ich wäre allein mit dem oben genannten Problem. Genau das hatte ich am letzten Wochenende auch. Gemerkt habe ich es durch ein häßliches Geräusch im HR Gehäuse. Ich dachte erst es wär ein Lager aber dann hab ich die Bescherung gesehen. Der Stift hatte das Gehäuse von innen schon gut angefressen.
                  Trotz Loctite auf der Madenschraube ist der Stift nach Außen gewandert. hab das HR Gehäuse auseinandergebaut und dann ne neue Madenschraube verwendet. In Zukunft werd ich das in die Checkliste mit aufnehmen.
                  TT hat hier an einer Anphasung des Sicherungsstiftes gespart...
                  Das sich der Heckrotor bei einer bestimmten Drehzahl jedoch nicht dreht hatte ich nicht. Im Flug bzw. beim Start habe ich von dem Problem nichts gemerkt.
                  Andy
                  • Penguin
                    • 30.10.2005
                    • 350
                    Also der Stift ist noch drin, bei mir.
                    Jedoch ist mir grad was anderes aufgefallen, das ich immer ignoriert hatte. Beim auslaufen des Rotors ist der Heli einmal umgekippt und hat dabei eine kleine Delle (ca. 4mm tief) ins
                    Heckrohr geschlagen (Rotorblatt natürlich auch im Arsch....). Da es sonst noch gerade war hab ichs weiterverwendet.
                    Ich kauf jetzt ein neues und schaue obs dann besser wird. Vielleicht streift ja der Riemen daran.
                    • Ballo12345
                      Ballo12345
                      Zitat von calimero_heli
                      Ups,
                      Andy
                      Habe genau das gleiche Problem bei meinem Heli.Den Stift drückt es mir dauernd raus und streift am Gehäuse.Trotz Loktite bzw.Sekundenkleber an der Madenschraube lockert sich immer der Stift vom
                      roten Heckantriebsrad.Wie schaffst du Abhilfe?
                      Grüsse Ballo
                      • Penguin
                        • 30.10.2005
                        • 350
                        Schleif doch eine kleine Fläche an den Stift. Oder verwende einen Gewindestift mit Schneidring.
                        • pressluftsiggi
                          pressluftsiggi
                          Mach einfach ein STück Schrumpfschlauch um die Riemenrolle, dann kann der Stift nicht mehr raus.
                          Gruss Chris
