Spritfilter für Raptor 50 V2.5
  • Thorsten.M
    Thorsten.M
    Hallo Leute
    erst einmal ein Frohes Neues Jahr!!!!!!
    Nun meine Frage,ich bin wieder dabei meinen Heli weiter zu bauen ,nun meine Frage brauche ich einen Sptitfilter oder ist dieser nicht so notwendig.
    Gruß Thorsten
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Spritfilter für Raptor 50 V2.5
    Viele, mich eingeschlossen, haben den Filter nur im Betankungsschlauch, also von der Vorratsflasche raus.
    Dann kann sich nix verstopfen, kein Schlauch am Anschlussnippel einreissen, nix Fremdluft ziehen.
    Ein Nachteil der ab und zu genannt wird, ist, dass eventuelle PAtikel aus dem ßberdrucksystem (Rußablagerungen aus dem Auspuff) in den Ansaugtrakt kommen könnten. Das ist mir bisher nicht passiert, habe auch noch nix darüber gelesen, dass es deshlab zu einem Problem gekommen wäre.
    Kurt
    • Thorsten.M
      Thorsten.M
      Besten dank dann werde ich es auch so machen
      • byki90
        • 15.08.2007
        • 506
        • Grosshöchstetten (Schweiz)
        Hey Thorsten
        Der Spritfilter ist eine Glaubensfrage. Ich fliege immer mit Spritfilter. So habe ich ein sicheres Gefühl, dass keine Verschmutzung in den Vergaser und Motor kommen. Ich habe aber auch einige Kollegen die fliegen ohne Spritfilter. Die Spritfilter sind ja nicht teuer, darum mach einen rein.
        Gruss Stef
        Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
        • Skippy07
          • 08.04.2005
          • 300
          • Vreden
          Hab nur einen Spritfilter zwischen Spritkanister und Heli. Also auch nur im Betankungssystem.
          Stefan
          http://www.vmc-grenzflieger.de
          • Michael Faupel
            Michael Faupel
            Kurt
            Deshalb und wegen der Kapillarwirkung gehört in den Haupttank ein Sinterpendel
            Gruß Michael
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Und weil das rein "gehört" hat das ein Fliegerkollege von mir gemacht, worauf nach vielen, vielen Flug- und Neueinstellversuchen das Ding hochkant wieder rausgeflogen ist.
              Kurt
              • Supermanu
                Supermanu
                Also ich bin noch immer mit Spritfilter geflogen und hatte noch nie Probleme. Ab und zu muss du ihn halt aufschrauben und reinigen, weil sich doch einiges festsetzt, sogar mit Spritfilter in der Tankstation!!! Nimm aber die dicken langen Spritfilter, da geht immer noch Sprit durch, auch wenn sich schon ein bisschen Dreck angesammelt hat, nicht die kleinen!!!
                MfG
                Manuel
                • Michael Faupel
                  Michael Faupel
                  Kurt
                  So So
                  Gruß Michael
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Ja genau. Schad, dass du nicht da warst, dann hätts funktioniert.
                    Kurt
                    • hoeppie2
                      hoeppie2
                      Also ich und fast alle Verbrennerpiloten in unserem Verein sind der Meinung, dass Spritfilter nur in den Betankungsschlauch von der Vorratsflasche gehören. Des weiteren habe ich im Tank ein Sinterpendel verbaut und man muss nur, wenn man vollgetankt hat etwas Sprit wieder ansaugen, falls dochmal verschmutzungen zwischen beiden Filtern stehen.
                      Fliege so schon über 4 Jahre und insgesammt bestimmt 150 l Sprit und hatte noch keine Probleme was das angeht
                      Grüße hoeppie
                      • halmi
                        • 15.10.2006
                        • 180
                        • Gerhard
                        Sinterpende,Headertank,Sprittfilter,das sind lauter so Sachen wo ich der Meinung bin das jeder selbst seine Erfahrungen sammeln sollte.
                        Ich fliege ohne Spritfilter und hatte noch nie Probleme damit,hatte aber auch vorher mit Filter keine Probleme,ist halt eine Glaubensfrage.
                        MfG,Halmi
                        Du sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
                          Wenn Filter dann nur den geilen durchsichtigen, der beim 600 Nitro dabei ist...
                          Da sieht man rechtzeitig wenn was drin ist was da nicht rein gehört.
                          • sieggi
                            sieggi
                            Hatte vermutlich auch mal Probleme mit einem Spritfilter am Rappi V2.5 gehabt.
                            Auf einmal wollte der Rappi nicht mehr starten und kurz nach dem Start ging der Motor in 1 m höhe aus.
                            Habe damals dazu diess Forum befragt und danach Spritfilter und Glügkerze (war noch ok) gewechselt.
                            Danach nie wieder Probleme gehabt. Die genaue Ursache kann ich jetzt nicht mehr rausfinden, aber wenn der Motor
                            plötzlich in der Luft ausgeht bist Du nur noch heilfroh, das nichts passiert ist.
                            Ich persönlich werde keinen Spritfilter am Rappi mehr einbauen.
                            Gruß sieggi
                            • Fliegende Schaf
                              Fliegende Schaf
                              Ich habe meinen TT 39 vernichtet, weil ich keinen Spritfilter drin hatte!!!!!
                              Verbrennungsrückstände und kleine Fasern verstopften den Vergaser, die Folge war das Gemisch wurde immer magerer bis er anrieb!!!!!!
                              Seitem habe ich in allen 3 Hubis von mir den kleinen Spritfilter eingebaut und in der Tankleitung vom Kanister 3 Filter!!!
                              Seitdem hatte ich keine Probs mehr!!!!!!!!!!!!!!
                              Wenn ich diese Erfahrung mit dem TT 39 nicht gemacht hätte, dann würde ich heute auch noch ohne Spritfilter fliegen"!
                              Will damit sagen, dass damit jeder seine eingene Erfahrung sammeln muss und das man das nicht veralgemeinern kann!!!!
                              mfg berni
