Raptor 90 SE Aufschaukeln vor dem Abheben
  • Edge540
    Edge540
    woran kann das liegen, dass sich mein Raptor kurz vor dem Abheben aufschaukelt? Die Paddel habe ich in gleichem Abstand montiert! Liegt das vielleicht an der Motordrehzahl?
    Außerdem muss ich beim langsamen Hochfahren des Motors vollen Rechtsausschlag des Heckrotors geben! Wenn der Motor dann ruhiger läuft, gibt sich das wieder!
    Danke für Eure Hilfe!
    Markus
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    Re: Raptor 90 SE Aufschaukeln vor dem Abheben
    das Aufschaukeln kann an den Rotorblättern liegen. Das mit dem Heck kann ich nicht nachvollziehen.
    Bei keinem Raptor in unserem Verein dreh das Heck weg beim hochfahren des Rotor.
    Der Raptor läuft von 1600 - 1900 Umdr. am Kopf sauber wenn der Rest stimmt.
    Was haste denn für nee Drehzahl, was haste fürn Kreisel und was haste so an Empfindlichkeit eingestellt.
    Gr.Udo
    • Robert_K
      Robert_K
      startest du von einem harten Untergrund wie Beton oß ?
      Robert
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        startest du im HH Mod oder normal ? oft wird der Heli im HH gestartet bzw eingeschaltet. Dann gestarter und dann zu seiner abflugposition getragen. Dabei verändert sich die Position des Heckrohrs. Der Kreisel will das dann ausgleichen beim hochfahren lassen und dreht natürlich dann weg...
        nur so ein gedanke....
        • Edge540
          Edge540
          also Rotordrehzahl kann nicht so hoch sein, wenn ich Schwebe! Ich muss mal meinen GV-1 mit 1500 U/min. einstellen!
          Gyro verwende ich das GY-401 und 100% Empfindlichkeit!
          Ich habe den Raptor auf Beton versucht!
          Markus
          • Edge540
            Edge540
            Versuche im Heading Hold wegzufliegen!
            Das mit dem Wegdrehen war beim Raptor 50 eigentlich auch nicht!
            • Robert_K
              Robert_K
              wenn du es auf Beton versucht hast ist das Schütteln wie auch das Wegdrehen völlig normal. Stell ihn einfach mal auf weicheren Untergrund wie Rasen.
              Tschau
              Robert
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                immer auf weichen Untergrund stellen, niemals auf Beton oder Teer.
                Gruß Klaus
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  ich starte immer von Teer aus oder Beton, aber nur mit den Gummis auf den Kufen... ohne Gummis kann man schnell den Heli vernichten wenn man nicht aufpast.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Hallo Uwe,
                    so gehts natürlich auch. Nur hart auf hart verträgt sich eben nicht.
                    Gruß Klaus
                    • brollimaster
                      brollimaster
                      mache Dir einfach sog. Kufenstopper auf die Kufen, dass sind praktisch Gummiringe. Diese bewirken zum Einen, dass eine Dämpfung zwischen Untergrund und Heli besteht, und zum anderen sorgen sie für Haftung auf rutschigem Untergrund wie eben Beton oder Asphalt. Hast Du auf hartem Untergrund keine Kufenstopper montiert, dann dreht Dir zum Einen das Heck beim Hochfahren des Motors weg, weil der Heckrotor das Drehmoment ja erst ausgleichen kann, wenn er auf Betriebsdrehzahl ist, und zum anderen schüttelt der Heli wie von Dir beschrieben.
                      Hier ein Link zu den Teilen: http://www.mhm-modellbau.de/suchen.p...htext=pv0516-l
                      Gruß Björn
