Rapi Heckrohr und Ptenzausgleich ?
  • zeo
    zeo
    Tag, macht es eigentlich Sinn das Heckrohr mit dem Motor über ein Massekabel zu verbinden ? Kommt es zu statischen Aufladungen zwischen den Teilen ?
    PS: Ich werde wohl die Tage meine restlichen Sachen für meinen Rapi bekommen...ich hoffe dass ich dann alles fertig bekomme. Werde aber noch bevor der Rapi in die Luft geht mal paar Fotos machen und reinstellen, vielleicht fallen noch Fehler auf...lieber bevor er in die Luft geht...
    Gruß Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2008, 09:35.
  • Ted
    Ted
    AW: Rapi Heckrohr und Ptenzausgleich ?
    Hallo Daniel,
    ich habe noch keine statische Aufladung bei meinen Helis bemerkt. Habe jetzt das CfK-Heckrohr eingebaut, aber auch bei dem Alu-Rohr habe ich nie Probleme gehabt. Auch keine Störungen oder ßhnliches. Ich fliege mit Futaba PCM. Ein Bekannten fliegt mit PPM und hatte auch noch keine Probleme.
    Deshalb denke ich, dass es nicht nötig ist.
    Gruß Stefan
    • hubiandy
      • 07.06.2002
      • 169
      • MFC-Freckenhorst
      Muß mich meinen Vorredner anschließen. ßber 3 Jahre Raptorflug mit CCP-Cfk Chassis und original Aluheckrohr keine Störungen. Fliege PPM!
      Vor kurzem den ersten Absturz, weil sich der Schei... ACT Empfänger einfach so verabschiedet hat.
      Andreas
      • Fliegende Schaf
        Fliegende Schaf
        Fliege 3 Raptoren; alle im Originalzustand!
        PPM und PCM; beide systeme funktionieren bei mir ohne Störungen und Problemen!
        Habe Graupner Sender und Empfänger(C17, DS 19 und SMC 19 DS)
        Statisch hat sich bei mir noch nichts aufgeladen und die ßbertragung gestörrt(glaube ich halt)
        • zeo
          zeo
          ...danke.
          • waldo-A
            • 03.04.2003
            • 1131
            • Walter
            Außer,du fliegst Multiplex,da würd ich vorsichtig sein,
            weiß es v.Kollegen,der hat etliche Störungen gehabt,
            Waldo,
            • Sven Lürex
              Sven Lürex
              Habe mal den Titel etwas angepasst. So versteht s jeder
              • zeo
                zeo
                ...ja, ja, hab ja noch ein "o" vergessen...
