Raptor 50V2 Kupplung ersetzen
  • Greenluigi
    Greenluigi
    so wie es aussieht, hat meine Kupplung aufgrund eines eingelaufenen Lagers den Geist aufgegeben. Lager, Glocke, Kupplung & Ritzel sind bereits bestellt. Ich habe den Motor ausgebaut - allerdings wäre ich um ein paar Tips dankbar, wie ich die alte Kupplung am besten durch die Neue ersetze. Ich habe bereits die beiden Schrauben an der Kupplung gelöst, da bewegt sich aber nichts, no go...
    Von daher glaube ich, gibts sicherlich den ein oder anderen Kniff :-)
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
    & Grüße
    Sven
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Raptor 50V2 Kupplung ersetzen
    Einfach von unten mit etwas dagegenhauen, die springt dann etwas raus, ansonsten einspannen und mit nem dorn auf die Motorwelle gehen und rausdrücken...
    Schau dir auch mal deinen Belag an in der Kupplungsglocke, Kupplung ersetzen musst eigentlich nur wenn sie gebrochen ist, ansonsten mit 80ér Schmirgel abziehen neuen Belag einkleben (2K Harz) und gut ist.
    Habe sehr gute erfahrungen mit dem Hirobo Belag gemacht, der hielt am längsten im Raptor und kostet nicht die Welt.
    Gruß philipp
    • SFL
      SFL
      Wo bekommt man eigentlich Kupplungsbeläge am günstigsten, hat da jemand nen Tipp ?
      Meine ist wohl auch bald fällig .....
      Stephan
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        In den entsprechenden Shops.
        Meien Orginal TT Beläge hatte ich von RC-City oder Helidealer und meine Hirobo sachen kaufe ich bei Jens wolrd-of-heli.
        Gruß Philipp
        • Greenluigi
          Greenluigi
          Servus zusammen,
          eine Frage noch...
          Es war bzw. ist tatsächlich nötig, dass ich die komplette Kupplung tausche - war zwar nicht gebrochen, aber leicht "verbogen", daher: sicher ist sicher!
          Starterwelle hat einen leichten Schlag und der hat wohl sein weiteres Unwesen getrieben...
          Nachdem ich nun auch die Starterwelle inkl. Lager austausche, stellt sich mir nun die Frage, ob ich tatsächlich für das Wechseln der Lager (Kupplung & Starterwelle) das komplette Chasis auseinander nehmen muss? Kann das seinß HILFE!!!
          Bin um jeden Ratschlag dankbar...
          Sven
          • pbskat
            pbskat
            So isses, leider. Wenn du den Antriebsstrang wechseln musst, muss das Chassis auseinander genommen werden. Ist aber nicht so schlimm, wie as am Anfang scheint. Nach einem guten Nachmittag konzentriert arbeiten sollte der Heli wieder flugbereit sein.
            LG Peter
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              das Chassis zu zerlegen sieht schlimmer aus als es ist. Mit einem kleinen Akkuschrauber, soweit man ran kommt, ist der Heli in ca. 10min zerlegt. Zusammenbau dauert dann etwas länger, man will ja nichts falsch machen.
              MfG. Christian
              • Greenluigi
                Greenluigi
                vielen Dank für Eure Ratschläge & Unterstützung. Ich muss gestehen, ich habe es mir etwas komplizierter vorgestellt, aber mit etwas Geduld und Spucke...ist der Rappi nun wieder flugfertig.
                Vielen Dank
                & Grüße
                Sven
                • pbskat
                  pbskat
                  Gratuliere. Ich kann dein gutes Gefühl nachvollziehen, wenn eine anfangs schwierig scheinende Arbeit dann ordentlich gemacht ist. Jetzt muss halt nur noch das Wetter wieder auf Frühling umschalten, damit wir alle von den Computern auf die Flugplätze kommen...
                  LG Peter
                  • flying_bell206
                    flying_bell206
                    SUPER! Vielen Dank für Eure Hilfe, auch wenn's schon etwas länger her ist
                    • flying_bell206
                      flying_bell206
                      Ich habe aber nun ein neues Problem ... Ich habe Kupplung, Kupplungsglocke und Belag ersetzt. Nun dreht er sofort bei niedrigster Drehzahl sehr schnell mit.
                      Bitte helt mir!
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Halte den Rotor fest und gib dosiert Gas, dann "arbeitet" sich die Kupplung ein wenig ab.
                        Kurt
                        • flying_bell206
                          flying_bell206
                          Kurt
                          Habe ich auch überlegt. Hatte aber Angst, dass ich den Belag gleich wieder runter reibe.
                          • flying_bell206
                            flying_bell206
                            Also ich habe das jetzt gemacht. Aber jetzt quietscht die Kupplung
                            WAS NUN?
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Hä?
                              Das hab ich ja noch nie gehört.
                              Wann, wie lange, bei welcher ungefähren Drehzahl?
                              Funktioniert sie sonst?
                              Wie lang hast du sie abschleifen lassen? Ist denn noch Belag drauf?
                              Kurt
