Mini Titan - Heck pendelt ...
  • SunnyNick
    SunnyNick
    Habe seit 4 Wochen meinen Mini Titan.
    Habe jetzt meinen ersten Schwebeflug hinter mir und habe folgendes Problem:
    Das Heck schwingt unafhörlich ca. 5cm nach links und rechts. HH Mode 65%, Stellerbetrieb,
    Gaskurve linear.
    Wenn ich mit der Empfindlichkeit im HH Mode auf 40% Prozent runter gehe dann werden die Schwingungen lagsamer. Bekomme sie aber nicht weg. Heckrotoblätter habe ich gewuchtet.
    Keine ßnderungen.
    Bin am Heckservo (FS 61 BB Speed Carbon) 1 Loch weiter nach innen gegangen.
    Dann noch den Heckrotorriemen etwas lockerer gemacht und das Heck nochmal neu eingestellt.
    Keine Veränderungen....
    Das Heck pendelt immernoch genauso wie vorher.
    Bin jetzt irgendwie mit meinem Latein am Ende. Kein Plan woran es
    noch liegen könnte.
    Irgendwie macht das kein Spaß mehr...
    Von Euch noch jemand ´nen Vorschlag?
    __________________________________________
    Setup:
    Mini Titan E325
    Rotorblätter: Original Holzblätter
    Motor: Thunder Tiger OBL 29/35-10H
    Drehzahlregler: Thunder Tiger BLC-40
    Gyro: GY401
    Heckservo: FS 61 BB Speed Carbon
    Taumelscheibenservos: Hitec HS-56HB
    Empfänger: SMC 16 Scan
    Funke: MX12
  • Haegar73
    Haegar73
    AW: Mini Titan - Heck pendelt ...
    Hallo Nick,
    bei meinem Mini gibt das Heck zwar beim schnellen Pitchgeben etwas nach, absonsten steht es. Bei mir betreibe ich den 401 (allerdings mit dem TT Heckservo (0915)) mit ca 80 % im Heading lock. Allerdings meine ich, dass das Heck nach mehreren Flügen etwas unruhiger wird, wenn das ßl auf der Heckrotorwelle weg ist: 2 Tropfen drauf und es ist bedeutend ruhiger.
    Dass die Ansteuerstange nicht an den beiden Haltern reibt, hast Du ja bestimmt schon geprüft.
    Ansonsten fällt mir auch nichts ein.
    Micha
    • thorsten0211
      thorsten0211
      das FS61 BB ist kein Digiservo (denke ich mal).
      Schau doch bitte mal an Deinem GY401
      a) Einstellung des DIP-Schalters für "DS": Bitte bei Nicht-Digital-Servo auf Aus stellen.
      b) Da ist ein "Delay-Regler" am Kreisel. Ich gehe mal davon aus, daß der auf 0% Delay steht.
      Verändere den bitte einmal dahingehend, daß Du den Delay ganz langsam - Stück für Stück und in kleinen Schritten mit jeweilig Stromversorgung aus/ein nach Einstellen und Probeflug - nach oben drehst.
      Wenn sonst am Heck/Anlenkung alles leichtgängig ist, vermute ich stark, daß die Delay-Einstellung am Kreisel Dein Problem bewirkt.
      Ich habe das schon bei Zig-Hubschraubern mit GY mit dem Pendeln gehabt und oftmals mit dann richtiger Delay-Einstellung / richtiger Empfindlichkeit dann ganz ruhig bekommen.
      Thorsten
      Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2008, 13:20.
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        2 Möglichkeiten:
        Empfindlichkeit weiter runter setzen..
        Regler auch etwas herunter setzen damit er ggf nach reglen kann und die Drehzahl nicht einbricht
        • SunnyNick
          SunnyNick
          @thorsten: Ok, werde es nachher mal mit Delay versuchen.
          @sven: Den Regler weiter heruntersetzen? Wie meinst Du das?
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Ich möchte dem Sven keinesfalls seine Sätze vorweg nehmen.
            Es kann vorkommen - steht auch öfter mal in den Anleitungen der Regler drin - daß so ein Regler das "Pumpen" in Kombi mit dem Heckrotor anfängt, wenn er im Reglermodus (also nicht mit Gaskurve) betrieben wird. Auch dann hast Du ein Schwingen am Heck. Das machen die beigelegten billigen Regler sehr gerne (ich nehm die trotzdem öfter anstelle der superguten und teuren Jazz) und stelle dann für die verschiedenen Flugzustände verschiedene Gaskurven ein.
            Schau einfach mal nach, ob und wenn ja was der Hersteller Deines Reglers zu dem Thema in der Anleitung sagt.
            Sven kann das sicherlich noch weiter ergänzen und ich wollte ihm hier wirklich nix vorweg nehmen.
            Thorsten
            • SunnyNick
              SunnyNick
              So,
              hab heute 3 Akkus verflogen.
              Habs im Governor Mode mal mit einer Gasgeraden auf 65% Pozent versucht.
              Dann im Stellermode mit Gaskurve.
              Heckrotor und GY401 ein drittes Mal genau eingetellt.
              Auch habe ich verschiedene Delay Einstellungen probiert.
              Dann mal mit der Gyro Empfindlichkeit rumgepielt -
              30% langsames pendeln -> 65% schnelles Pendeln
              Bekomme das Heckpendeln einfach nicht weg....
              Habe auch mal die Blattlagerwelle und die Heckrotorwelle gegen
              neue Teile getauscht.
              Werde morgen mal den Heli in meiner MX12 komplett löschen und
              ein neues Profil erstellen. Vielleicht ist da irgendwo der Wurm drin.
              Ansonsten hab ich keine Idee mehr...
              • Fuxxi2003
                Fuxxi2003
                Hallo Nick,
                würde mal Tippen das die Gelenkbrücke zu fest angezogen ist. (Anleitung Seite 19 Schritt 1 Teil Nr. 4)
                Gestänge am Heckservo mal abnehmen und auf Leichtgängigkeit prüfen.
                Grüße Kay
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  Zitat von SunnyNick Beitrag anzeigen
                  So,
                  Mm ich habe dir ne PN geschrieben. Morgen treffen wir uns alle in kirchweyhe an der Grundschulhalle. Wenn du willst guck ich mir da gerne dein Heck an.
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    Hast du die Möglichkeit ein anderes Servo zu probieren?
                    • waldo-A
                      • 03.04.2003
                      • 1131
                      • Walter
                      naja,ich würd noch den Hebelweg am Heckservo verändern,
                      das heißt,
                      Kugelkopf am Servohorn um ein,od.zwei Loch nach innen setzen,
                      natürlich kann der Hebelweg am Heck ebenfalls etwas zu lang sein,
                      egal ist sicher,
                      Gasgerade od.Gaskurve,ist Geschmacksache,
                      401er muß einrasten wie eine Eins!!!
                      Ist meine Meinung,
                      Waldo,
                      • Rüder
                        Rüder
                        hatte dieses Problem ebenfalls....
                        Lösung war, die Heckanlenkung wesentlich leichtgängiger zu machen.
                        Die scherenähnlichen Anlenkungen sind nämlich äußerst anfällig dagegen...
                        Also - einfach mal die Schrauben locker drehen! Schon sollte es klappen!
                        Rüdiger
                        • Kapfinator
                          Kapfinator
                          Hi!
                          Schau bitte, dass die Heckanlenkung wirklich so leichtgängig wie nur möglich ist!
                          • Fuxxi2003
                            Fuxxi2003
                            @ SunnyNick,
                            schade das man auf die Antworten kein Feedback bekommt.
                            • SunnyNick
                              SunnyNick
                              War heute Nachmittag nochmal ne Runde fliegen.
                              MX12 nochmal durchgecheckt - ob da irgendwo der Wurm drin ist, aber
                              da ist alles ok.
                              Hab mir heute mal ein Paar GFK Blätter bestellt. Vielleicht gibts ja an den
                              Original Holzblättern noch ne Unwucht.
                              Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigen
                              @ SunnyNick,
                              Sorry. Bin in der Woche meistens beruflich unterwegs und kann nicht sofort antworten.
                              Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
                              ...Schau bitte, dass die Heckanlenkung wirklich so leichtgängig wie nur möglich ist!
                              Rüdiger
                              Also, Anlenkung ist Butterweich. Hab den Heckrotorriemen auch nochmal
                              überprüft. Ist nicht zu stramm und nicht zu locker. Habe auch die Gelenkbrücke
                              mal ein wenig lockerer gemacht.
                              ...Hast du die Möglichkeit ein anderes Servo zu probieren?
                              Nein, hab ich leider nicht. Zumindest kein schnelles Servo. Habe hier nur noch
                              3 Standart Servos rumliegen.
                              Dominik
