Neuling sucht Hilfe !!!
  • ms0174
    ms0174
    Hallo an alle,
    ich bin blutiger Anfänger und suche einige Tipps.Hoffe Ihr könnt mir Helfen.
    Seit letztem Jahr bin ich dabei meinen 50´er Rappi zusammen zu bauen.Fertig
    ist er nun und der Motor läuft sehr gut in allen Drehzahlbereichen und nimmt das
    Gas prima an.Leider kommt für mein befinden zuviel Kraftstoff am Dämpfer mit raus.
    Ist das normal oder habe ich noch Fehler in der Vergasereinstellung?
    Benutze Cool Power 15%.
    Gruß Mark
    Danke für die vielen Beiträge die mir schon einige Probleme gelöst aben!!!
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    AW: Neuling sucht Hilfe !!!
    Hallo Mark,
    Wie ist das genau, kommt da Sprit in flüssiger Form raus oder qualmt er nur ordentlich ? Letzteres muß er nämlich und wenn er das Gas über das ganze Drehzahlband sauber annimmt. dann liegst Du nicht so verkehrt.
    Was ists denn für ein Motor, ein TT50 oder ein anderer ?
    LG Nickmick
    • ms0174
      ms0174
      Der Motor ist ein TT 50.Eine leichte weiße Rauchwolke kommt schon raus aber eben auch Sprit in flüssiger Form. Das macht mich etwas nervös.
      Gruß Mark
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        Nur am Anfang, nachdem Du den Motor angeworfen hast oder die ganze Zeit ?
        Wenn letzteres, am Vergaser kanns dann nicht liegen, denn bei so fetter Einstellung würde der Motor nicht laufen.
        Möglicherweise hast Du den Drucktankschlauch, der vom Tank zum Dämpfer führt, am Tank nicht richtig angeschlossen, so daß Dir der Sprit in den Dämpfer läuft.
        Der Drucktankschlauch muß an der oberen Seite des Tanks befestigt werden.
        Schau mal, wie Du das gemacht hast, vielleicht haben wir ja schon des Rätsels Lösung ...
        LG Nickmick
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Man muss doch anders Fragen.
          Kommt am Schalldämpfer Sprit oder ßl raus ?
          Wenn ßl, dann ist es richtig bei einem neuen Motor. Ich würde mir sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Die ersten 5 - 10 Liter sollte der schon rausölen.
          Zum Einlaufen eines neuen Motors imprägniere ich immer komplett unseren Balkontisch oder die Flugplatztische.
          Wenn flüssiger Sprit würde ich mir auch keine Sorgen machen, wenn er durchgängig läuft der Motor.
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • ms0174
            ms0174
            So wie ich das gesehen habe läuft die ganze Zeit oder besser ist ein Sprühnebel in allen
            Drehzahlbereichen zu sehen.Weiterhin ist eine Luft- Flüssigkeit im Schlauch zwischen Dämpfer
            und Tank. Nach dem Schlauch schau ich heute abend mal und hoffe das dies schon des Rätsels
            Lösung ist.
            Dann könnte ich dieses Rätsel abschließen und mich den vielen anderen zuwenden die
            wahrscheinlich jedem Anfänger fast zum Verzweifeln bringen.
            Gruß Mark
            • ms0174
              ms0174
              Hallo MR.NT
              Ich denke es ist ehr ßL da es einen feinen Schmierfilm über den Landekufen usw. bildet. Nach deiner Aussage wäre es ja überhaupt kein Problem da ich ja erst 2 Liter hab durchlaufen lassen.
              Gruß Mark
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Wenns ßl ist, ists normal.
                Gruß Klaus
                • Gummer
                  Gummer
                  @ms0174
                  Ich bin am selben Punkt wie Du. Mein TT50 Pro Motor hat die erste Tankfüllung CoolPower 15% im Stangas durchlaufen. Die zweite Füllung dann mit Schweben und immer wieder abkühlen absolviert. Das ßl rotzt dabei nur so aus dem Dämpfer und das muss auch meiner Meinung nach so sein, da das ßl nebst dem Schmieren auch die Aufgabe hat, den Motor zu kühlen, indem es die Verbrennungshitze abtransportiert (ich hoffe, das stimmt auch so, ansonsten lasse ich mich gern belehren).
                  Tom
                  • litronics2000
                    litronics2000
                    Hallo Mark,
                    wenn es ßl ist, dann ist das schon OK!
                    Ein wenig werden die Motoren immer sauen, denn im Heli betreibt man die Motoren eh etwas "fetter" als unsere Kollegen mit den Buggies z.B.
                    Was auch sein könnte ist, dass du beim Tanken so viel in den Tank getan hast, dass der Sprit über den Druckanschluss in den Dämpfer gelaufen ist. Bis der Sprit da wieder raus ist, dauert das eine ganze Weile, denn so ein Dämpfer hat ja auch ein Innenleben und da muss alles erst mal durch.
                    Solange der Motor sauber läuft und hinten immer etwas ßl und eine gut sichtbare Rauchfahen rauskommt würde ich mir keine Sorgen machen.
                    Stefan
                    • mother_green
                      mother_green
                      Ich stelle neue Motoren lieber immer etwas zu fett als zu mager. Wenn die schön qualmen ist die Gefahr auch wesentlich geringer dass die zu heiß werden. Wenn du keinen Temperatursensor hast kann man die Temperatur auch mit dem Finger im Krubelwellendeckel fühlen. Temperatur sollte sich im Rahmen halten, ohne dass der Finger schmilzt.
                      Gruß Mirco
                      • ms0174
                        ms0174
                        die Temperatur ist meines erachtens OK.Mit nem Infrarotthemometer hab ich ca.60 Grad.
                        Die Temperatur erreiche ich im Standgas bis kurz vor der Schwebedrehzahl von 1500 U/min.
                        Die Drehzahl habe ich aber nur kurze Zeit errecht weil ich dieses Problem mit dem Sprit
                        erst klären wollte um nichts zu schrotten.
                        Gruß Mark
                        • ms0174
                          ms0174
                          prima das ich nicht der einzige mit dem Problem bin.
                          Gruß Mark
                          • ms0174
                            ms0174
                            Zitat von litronics2000 Beitrag anzeigen
                            Hallo Mark,
                            Stefan
                            ich glaube der Motor läuft relativ sauber.Da mach ich mir jetzt keine Sorgen mehr.
                            Dank an alle für die hilfreichen Tipps!!!!
