Frage zu Hauptgetriebe "Freilaufwelle" Raptor 50T
  • Mastersky
    Mastersky
    Hallo an Alle,
    Habe seit einiger Zeit ein Geräusch in links Kurven, habe aber nie was feststellen können.
    Heute fand ich durch Zufall Spiel in der Freilaufwelle, in der längs Richtung, siehe Bilder.
    Ist das normal das da so fiel Spiel drin ist, oder sollte ich einen Ring dazwischen legen?
    Danke schon mal für Eure Antworten!
    Gruß Andreas
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: Frage zu Hauptgetriebe "Freilaufwelle" Raptor 50T
    löse oben den stellring, zieh die welle hoch, und sicher den stellring wieder, dann ist das spiel weg!
    Patrick
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • Mastersky
      Mastersky
      Hallo Patrick,
      Habe ich soeben gemacht, hat aber nichts gebracht..........
      Gruß Andreas
      • TitanRaptor
        • 08.12.2007
        • 355
        • Patrick
        Hmm wenn nur das HZR spiel hat, ist dies nicht schlimm, hauptsache die hauptrotorwelle hat kein spiel.
        Gruß Patrick
        • Extruder
          Extruder
          das spiel ist nicht schlimm, da kann nix passieren!
          wie hört sich das geräusch den an ?
          schau mal ob dein kupplungsbelag noch an einem stück ist !
          gruß
          Extruder
          • Fliegende Schaf
            Fliegende Schaf
            Ich hatte mal den Zahnriehmen nicht so gut gespannt gehabt und da hatte ich dann auch ein Geräusch in den kurven, weil der Riemen etwas angestanden ist!!
            Ich habe bei meinem Titan auch ein leichtes Spiel und der 30siger Räppi hat sogar ein ordendliches aber hat keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb(bis jetzt noch)!
            Beim 30iger war das Spiel von Anfang an und der hat mitlerweile auch schon über 35 reine Flugstunden drauf!!!!
            mfg berni
            • Mastersky
              Mastersky
              Gruß Patrick
              @Patrick,
              Ja, ist nur das HZR, die Hauptrotorwelle ist absolut Spielfrei.
              gruß
              Extruder
              @Extruder,
              Das Geräusch kann man mehrfach beschreiben.......
              1. Riemenschlagen im Heckrohr "ist aber richtig gespant"
              2. Zahnräder die Lose sind und dan rattern.
              mfg berni
              @berni,
              Hattest Du auch am Motorritzel, trotz richtigem Zahnradspiel Weißen Staub (Abrieb) am Chassi?
              Hauptzahnrad ist aber in einem tadellosen Zustand!
              Danke für Eure Hilfe!
              Werde Ihn jetzt wieder zusammensetzen ind Morgen noch einmal Testen.
              Gruß Andres
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                Hallo Andi
                Nein, ich hatte überhaupt keinen Abtriebstaub auf meinen Zahnrädern oder Ritzeln
                Ebensowenig im Kühlluftschacht
                mfgBerni
                • Mastersky
                  Mastersky
                  War Heute fliegen, ist soweit alles OK.
                  Das Geräusch ist nicht zu hören gewesen, vielleicht war es auch wegen dem starken Wind nicht zu hören.
                  Und der Abrieb vom Zahnrad ist nach einem flug noch nicht vorhanden.
                  Gruß Andreas
