Redline 53 pro h
  • surprise11
    surprise11
    Redline 53 pro h
    Nach langem überlegen (zwischen Redline und os Hyper) habe ich mich für den Redline entschieden.
    Habe heute den Redline 53 gegen den originalen 50 pro gewechselt.
    Der Wechsel hat ca. 5 Min gedauert.
    Ich bin von de Leistung sehr begeistert!!!
    Nach 2 Tankfüllungen am Boden und 1 Füllung schweben und Rundflug gings zur Sache. Keine Drehzahleinbrüche bei Tic Toc s usw.
    Im Belastungsbereich immer eine Motor Temp. von 100°!!
    Einfach nur klasse der Motor.
    Sprit 25% Coolpower
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1937
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Redline 53 pro h
    hast du einen Raptor 50? Wenn ja, wurde auch etwas am Lüfter geändert, oder fliegst du mit dem originalen Lüfter?
    Wie läßt sich der Motor denn einstellen? Musstest du viel probieren, oder lief er direkt ganz okay?
    Welchen Dämpfer fliegst du?
    Danke und Gruß,
    Marco
    Marco
    • surprise11
      surprise11
      Habe das Kasama mit montiert.
      Der Motor springt sofort an und ich musste nur minimal einstellen(komme eigentlich aus dem E-Sektor, und habe von Verbrenner nur sehr wenig Ahnung, deshalb bi ich ja so begeistert das es so unkmpliziert möglich ist.
      Habe mir den Motor bei World of Heli.de im Set mit dem wirklich passenden Hatori gekauft!
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        wie nur 3 tanks einlaufen lassen* Meinst nicht dass das dem Motor ein frühes ende bereiten wird? Hab mir auch den RL bestellt müsste nächste woche eintreffen, dazu noch ein Kasama Lüfterrad mit 13 schaufeln. Mach mir schon die ganze Zeit gedanken, wie ich den am schonendsten einlaufen lasse. Fliege mit CP 15% und vorerest noch mit nem Funtech dämpfer bis die tröte von TT für den Redline rauskommt.
        Gruß Jens
        • surprise11
          surprise11
          Ich habe mich viel erkundigt, und keiner kann wirklich sagen wie der Motor wirklich eingelaufen wird!
          Für mich persöhnlich zählt nur die Motor Temp. diese darf am Anfang nicht über 100°
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Ja, da gehen die Meinungen auch weiiiiiiit auseinander was ich so gehört hab war 1-2 gallonen schön gemächlich durch schlürfen und dann erst vollgas, Temperatur natürlich immer im Auge behalten und nicht über 120°.
            Andererseits hört man ja auch dass ein Motor erst nach 10-15 Gals oder mehr richtig "aufmacht".
            Hmm, weiß jetzt auch nicht, werd mir aufjedenfall zeitnehmen mit dem kleinen, bin fliegerisch eh noch nicht so weit dass hier volle Leistung gefragt wäre und so kann der Motor dann mit mir "wachsen"
            • surprise11
              surprise11
              Jedenfalls bin ich bis jetzt voll und ganz überzeugt
              PS:Ein guter bekannter fliegt den OS HYper(im vollem 3D EInsatz), und der meinte der Sprit ist viel zu teuer um eine Gallone einfach am Stand zu schlürffen!
              Jeden falls finde ICH das ein viel zu großer Wirbl gemacht wird, jedoch die Temp. sollte schon beachtet werden
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Eine Frage zum RedLine. Muss man beim betrieb von 30% Nitro die Verdichtung etwas zurücknehmen? Sprich schreiben unter den zylinderkopf legen?
                • surprise11
                  surprise11
                  Was soll das den dann bringen wenn du die scheiben unterlegst und die verdichtung dann veringerts, ist das selbe wie wenn du mit 25% fliegt, nur billiger, und die Lager sind auch nicht so schnell im A...
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    Das macht einiges aus!
                    Beim OS 91 SZ H muss man unbedingt Scheiben unterlegen bei 30% Nitro sonst hast du Probleme.
                    Wie das bei den kleinen Motoren ist weiss ich gar nicht...
                    Zum Einlaufen...3 Tankfüllungen schweben und Rundflug sind eigentlich genug...hab meinen 2ten (endlich gut gefertigten) OS 91 mit 2 Tankfüllungen eingeschwebt...dann eine halbe Gallone Rundflug mit pitcheinlagen...dann gleich Vollgas...!
                    NOVA 7.0
                    • surprise11
                      surprise11
                      Ja das mit dem einlaufen sehe ich genau so.
                      Ich muss sagen, das mit 30% und unterlegen habe ich vom hören sagen übernommen aber logisch wäre es schon.(Wegen Komp.)
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Der Redline wird wohl vor allem für 15 bis 30% ausgelegt sein, so wie der Hyper auch. Kann mir nicht vorstellen, das man da noch was unterlegen muß.
                        Bei Motoren mit sehr hoher Verdichtung, die dann auch mit 0 Nitro gut laufen, muß man aber was unterlegen... aber mit 0 Nitro wird der Redline wohl gar nicht anspringen oder nur sehr sehr schlecht laufen.... so wie der Os halt auch. Das "Einlaufen" sollte normal schon nach max einer Gallone erledigt sein. Aber diese paar flüge würde dem Motor auf jeden Fall können... da kann man dann auch mit 10% Nitro fliegen. So verschwendet man keinen 30 oder 25% Sprit.
                        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 15.05.2008, 19:54.
