Welchen Motor für Raptor 90
  • Andruch
    Andruch
    Hallo Leute,
    welchen Motor von den beiden soll ich für mein Raptor 90 kaufen*:dknow:
    OS MAX 91 SZ-H
    OS MAX 91 SZ-H PS-Hyper
    bin noch Anfänger, habe Null Ahnung von Verbrennern, hatte vorher T-Rex 450...
    Danke
    Andruch
  • Ted
    Ted
    AW: Welchen Motor für Raptor 90
    Hallo ich würde dir den OS MAX 91 SZ-H empfehlen. Ich flieg ihn selber im Raptor 90 und bin bis auf ein par Einstellprobleme mit dem zufrieden.
    So weit ich weiß hat der SZ mit Pumpe einen höheren Spritverbrauch und wenn man Pech hat, soll die Pumpe auch nicht lange halten. Leistungsmäßig sind beide gleich stark.
    Doch die Pro und Contras die man hört sind sehr verschieden. Daher glaube ich man sollte sie selbst herausfinden.
    Würde ich mir noch einen Motor holen müssen, würde ich den Yamada ausprobieren wollen. Hat angeblich genauso viel Leistung wie der OS. (Laut Prüfstand) Was einige erfliegen ist etwas anderes.
    Gruß Stefan
    • mad1313
      mad1313
      ich würd die paar Euronen in den Doppelkerzenkopf investieren;-)
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        ..der Doppelkerzenkopf bringt garnix....
        Nimm den Motor mit Pumpe damit bekommst einen schön gleichmäßigen Motorlauf von Tank ganz voll bis ganz leer.
        Marcel
        Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          nimm den OS 91 SZ-H der geht gut mit 5 - 15% Nitro, und ist leicht einzustellen.
          Als Dämpfer kannste den Zimmermann Tornado nehmen oder das Hatori oder das MP5.
          Mit dem Zimmermanndämpfer läuft der OS sehr ausgeglichen und hat ein tiefes Klangbild.
          Mimm Hatori setzt der OS noch was Drehzahl frei aber grüllt dabei auch schrill.
          Das MP5 klingt fast so tief wie der Zimmermann aber setzt nochmal nee extra Portion Drehmoment frei.
          Las die Finger vom OS 91 SZ-H PS, da wirste nicht so glücklich mit wenn du mit wenig Nitro fliegen willst.
          Der Motor fühlt sich erst mit 30% Nitro pudelwohl.
          Gr.Udo
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            habe auch schon wirklich viel Motoren ausprobiert und bin immer wieder beim OS 91 SZ- H mit Zimmermann Dämpfer bzw. Hatori 938 hängengeblieben- vor allem weil sich dieser Motor auch auf weniger Nitrogehalt in Verbindung mit einem Lötterle- Vergaser einstellen lässt.
            Grüsse
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • Andruch
              Andruch
              Danke Leut!!!
              ich denke mal, das reicht mir um den PS-Hyper mit Pumpe nicht zu kaufen...
              was sagt ihr eigentlich zu dem Preis hier:
              MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
              in Ordnung? oder gibts den irgendwo günstiger?!?
              Andruch
              • Ted
                Ted
                Bei Modellbau-Friedel ist er ein tick günstiger und Du kannst dir sicher sein, dass wenn er verfügbar sein soll auch da ist.
                Bei Raptor-Store ist er noch günstiger, aber leider momentan nicht auf Lager.
                Gruß Stefan
                • Andruch
                  Andruch
                  Danke, Danke ! ! !
                  • trafic
                    trafic
                    in den USA momentan um die 250 dollar.. und bei dem kurs.. mal ein hinschauen wert.. hab leider keine adresse aber schon mehrfach gelesen hier im forum.
                    • Andruch
                      Andruch
                      So der Motor ist gekauft(OS 91 SZ-H)!!!
                      jetzt brauche ich einen Dämpfer:-)
                      Hughes 500 (Udo), war damit dieser Dämpfer gemeint*
