was wiegt euer rappi?
Ralf Dreyer
mich würde mal interessieren , was euer raptor 30/50 so wiegt. am besten abflugfertig getankt.Stichworte: -
Dieter F. Heinlin
Rene D.
Hallo Ralf!
Mein Raptor 50: Mit Original-Dämpfer ,600er GFK-Blättern / 1850er Akku (Voll)und 330ml Sprit: 3,5 Kg
Ralf Dreyer
hmmmm..... ich komm auf 3,8 kg. mit reso sogar auf 4,2! (das reso wiegt nicht so viel , aber das gewicht , welches ich dann in die schnauze packen muss wegen dem schwerpunkt).
mal sehn , was man da noch sparen kann.
Ralf Dreyer
meines erachtens nicht. gibt eher eine negativbilanz. hab schon einige kombinationen durchprobiert: webra50 mit zimmermann-dämpfer , webra50 mit hatori reso , rossi50 mit zimmermann-dämpfer und rossi50 mit hatori reso. das beste ergebnis war (und ist auch wieder) der webra50 mit dem zimmermann-dämpfer. die schlechteste kombi war gewichtsmässig der rossi50 mit reso. leistungsmässig am schlechtesten war der rossi50 mit zimmermann-dämpfer.
Gibt es keine andere Möglichkeit, als vorne Gewicht reinzupacken? Ich denke da an eine Verlängerung des Vorbaus oder so??
Wenn nicht lasse ich halt den Schwerpunkt hinten und fliege nur noch rückwerts, dann paßt auch wieder alles
Swiss eRaptor
Ralf Dreyer
ich habe schon meinen akku in 2 teile getrennt und mit kabel verbunden , damit er ganz vorne in die schnauze der haube reinpasst. aber auch da habe ich noch zusätzliches blei gebraucht. und blei hat an einem heli nix zu suchen. ich trimme den schwerpunkt nur mit dem akku. das hat bisher immer noch am besten geklappt.
Ralf Dreyer
wie meinst du das: flugverhalten ohne blei?
mein schwerpunkt stimmt auch ohne blei. wenn der heli hecklastig ist wirds lustig
"hmmmm..... ich komm auf 3,8 kg. mit reso sogar auf 4,2! (das reso wiegt nicht so viel , aber das gewicht , welches ich dann in die schnauze packen muss wegen dem schwerpunkt)."
Also beim Reso brauchst du offenbar Blei, oder hast du noch eine andere Möglichkleit gefunden?
Mfg Kleinsi
Rene D.
Kleinsi: Hmmm, in der Originalversion auf 3.8 kg*??
Meiner wiegt definitiv nur 3.5 kg. Servos roll/nik 3001, Pitch 9202, Heck9253 mit 401, akku 1850. Empfänger c17. Blätter 600mm gfk von ACT.Motor TT50 Pro mit Original-Schalldämpfer. Vollgetankt 3.5 kg........
