habe zwar schon etwas gesucht aber noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Ich war bis vor kurzem mit meinen E620 SE sehr zufrieden. Seit kurzen übe ich TicTocs und habe dabei festgestellt dass mir das Heck wegdreht. Hatte die MAH 85 mm Heckrotoblätter drauf.
Kreisel Spartan und ein BLS 251. Habe beim 5er Kreuz des Servos beim dritten Loch eingehängt (ganz außen). Fliege mit 60% Empfindlichkeit. 2050 am Kopf.
Dann habe ich auf die 600 Rex CFK Heckrotorblätter gewechselt. Jetzt steht das Heck in allen Fluglagen.
Da jetzt ein Freund mit einem neuem Rappi 620 und den original Platikheckrotorblättern (10S TT Motor) das gleiche Problem hat, frage ich mich ob die Heckrotorblätter von Haus aus zu klein sind.
Dort ist ein 401er mit 9254 verbaut. Wege bis zum Anschlag. Das Heck dreht mit dem Drehmoment weg (nach rechts) bei voll Pitch. 1950 am Kopf, 60% Empfindlichkeit.
Sind die Heckrotorblätter für 3D beim Rappi zu klein? Kennt jemand das Problem?
Was ist jetzt die beste Lösung:
1. Beim Servo noch weiter außen einhängen (viertes Loch) damit die Blätter schneller bewegt werden (geht bestimmt auf Kosten der Empfindlichkeit).
2. Größere Heckrotorblätter (95 mm) in CFK (oder reichen Plaste?)
