Stromversorgung bei Titanium
  • Mücke
    Mücke
    Habe heute Versucht meinen Raptor vom Schalter im Stromkreis auf 2 mm Goldkontaktstecker umzurüsten.
    Das Ergebnis war das nach ca einem halben Tank auf einmal ein Stecker sich gelöst hatte und der Heli mal wieder Bodenkontakt hatte.
    Daher meine Frage: Wie habt ihr das gelöst?Vielleicht könnte bitte wer ein Bild davon hier einstellen.
    Lg Chris
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26072
    • Österreich
    AW: Stromversorgung bei Titanium
    Hallo Chris!
    Wieso willst du denn die Goldis verwenden!*
    Denke mal nicht dass da solche Ströme fließen..
    Also ich verwende den normalen Graupner Stecker - halt mit 0,5 Kabel - funktionier seit weit über 100 Flügen 1A!!!
    Falls du wirklich Bedenken bezüglich des Stromes hast empfehle ich MPX - die sind immer super..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Mücke
      Mücke
      Zurzeit hab ich den orig. Schalterkabel eingebaut ,der bei der FX 18 beiliegt.
      Ich glaub der wird als Standart Futaba-Schalterkabel bezeichnet.
      Und da geht meiner Ansicht nach zu wenig Strom darüber.
      Habe mal zum Versuch den Akku fix am Empfänger angesteckt und da waren Welten zwischen den Servoleistungen.
      Darum möchte ich eine fixe Verbindung vom Akku zum Empfänger.
      Lg Chris
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Hallo Chris,
        ich habe auch 2mm Stecker im Raptor und das seit einigen Hundert Flügen.
        Ebenso verwende ich die Stecker im T-Rex 450 und einigen Flächenmodellen und noch nie hat sich ein Kabebel gelöst.
        Grüße Bernhard
        • Roland Koller
          Roland Koller
          Hallo Chris
          MPX-Stecker kann ich nur empfehlen.
          2qmm Silikonkabel vom Akku dann MPX,und weiter mit 2 servokabel zum Empfänger (sofern genügend Steckplätze frei sind)
          Silikonkabel beim Akku deshalb um ihn auch vernünftig schnelladen zu können.
          So versorge ich auch meine Flächenmodelle
          Je simpler desto besser
          Weglassen von Schaltern erspart auf Dauer Viel ßrger
          Und MPX-Stecker überleben in der Regel Jedes Modell
          Roland
