Metallenes Geräusch beim Motorstart
  • Holly
    Holly
    ich habe einen Raptor 50 V2. Er ist mit einem OS 50 Hyper ausgerüstet. Eigentlich ist alles in Ordnung. Allerdings habe ich lediglich beim Startvorgang des Motors ein kurzes unangenehm metallenes Geräusch beim Startvorgang, dass sofort nachdem der Motor angesprungen ist verschwindet. Trotz aller möglichen Lokalisierungsversuche komme ich dem Geräusch einfach nicht auf die Spur.
    Das Geräusch ist auch nicht bei jedem Startvorgang zu vernehmen. Von 10 Starts vielleicht bei 6-7.
    Weiß hier jemand vielleicht des Rätsels Lösung ??
    Grüsse
    Holger
  • dnL
    dnL
    AW: Metallenes Geräusch beim Motorstart
    Ist die Starterwelle mit dem 6-Kant adapter fest angezogen? Eventuell noch die Glocke oder der Lüfter? Mal alles auf Festigkeit prüfen
    • Seabear
      Seabear
      Ich denke mal bei dir sind die Kugellager der Starterwelle kaputt, das hatte ich damals öfters bei meinem Raptor 50! Das klappert dann so beim Starten. Bau mal den Motor aus und wackel an der Glocke, wenn da ein spiel ist, Lager wechsels und das neue Lager unbedingt mit Lagerkleber draufkleben (oder musste man das beim 600N machen?! hmm bin mir jetzt nimma sicher).
      Beste Grüße
      Fabian
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Beim mir war die Zentralschraube von der Kupplung leicht lose.
        Schau mal wen du während dem Starten den Heli leicht auf die Kufen drückst ob es schlimmer wird.
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          • Wartenberg, Geisenhausen
          hatte ich auch schon... bei mir war es der Freilauf in der Kupplung ( Glocke).
          Gruss Harry
          Gruss Harry
            Sollte das Nadellager in der Kupplung sein, das kann ganz fies kreischen wenn es durchrutscht...
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25963
              • Österreich
              Habe ich auch!!! -> Das ist das Freilauflager des Startadapters in der Glocke!!!
              (Meldet sich besonders wenn zu fett und der Motor sich daher schwer drehen lässt...)
              Solange es funktioniert musst du es meiner Meinung nach nicht wechseln (wenn du keine Lust dazu hast) , da es ja im Betrieb nicht benötigt wird - ist ja bloß ganz kurz beim starten!!)
              lg
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Holly
                Holly
                oha . Vielen Dank für die schnellen Antworten. Insbesondere die Antworten für den Freilauf in der Glocke scheinen irgendwie gut zu passen (Die Schrauben sind alle fest !! Das hatte ich schon alles öfters gecheckt!).
                Bezüglich des Freilaufs muss ich mal schauen, ob sich das nicht irgendwie beheben läßt. Es kreischt ja auch nicht bei jedem Startvorgang. Magerer möchte ich keinesfalls den Motor drehen.
                1. läuft er so perfekt
                2. Satte Leistung
                3. Wunderbar kühl (max 100 Grad, egal was ich mache)
                Grüsse
                Holger
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25963
                  • Österreich
                  Hallo Holger!!
                  Hier wird dir gerne geholfen..:-)))
                  Aber im Ernst - würde in deinem Fall auch keinesfalls magerer drehen - klingt super deine Motorbeschreibung!!
                  Leb einfach mit dem Geräusch - es beeinträchtigt ja die Betriebssicherheit deines Rappen nicht - oder tue Dir die Arbeit an - und bau den Motor aus, etc..
                  lg Thomas
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    jop, auch meine Meinung
                    damit kann man leben... wenn das Lager kaputt gehen sollte, dann kannst du den heli nicht mehr starten, denn das Freilauflager dreht einfach leer durch ohne den Motor mitzunehmen. das kommt aber langsam und du hast dann Zeit das Freilauf-Lager zu wechseln.
                    kostet ca 5 Euro und 15 min arbeit.
                    Gruss Harry
                    Gruss Harry
                    • Landy88
                      • 08.01.2008
                      • 140
                      • Harald
                      • KREFELD / NRW
                      Bau bitte Deinen Motor aus! Bei mir kamen die metallenen Geräusche von den sich lösenden Schrauben, die die Kupplung halten. Eine war bereits abgerissen und scheuerte massiv in der Kupplungsglocke. Habe diese Schrauben durch welche der Festigkeitsklasse 12.9 ersetzt.
                      Harald
                      Immer sichere Landungen!!!
                      • Holly
                        Holly
                        Hallo Harald,
                        hhm, dass glaube ich in meinem Falle weniger, denn das Geräusch ist lediglich beim Anlassen. Sobald der Motor läuft ist absolut Stille in der Beziehung. Aber jetzt werde ich trotzdessen etwas unruhig.
                        Grüsse
                        Holger
                          Weils nur beim Starten is tippe ich ja aufs Nadellager...
