Geräusche im Flug
  • fabianpusch
    fabianpusch
    Geräusche im Flug
    hallo zusammen,
    mein raptor 50 v2.5 macht komische geräusche im flug.
    bei ca. 1/2 tank habe ich das gefühl ein leichtes rasseln zu hören - bereich kupplung!
    auch bekomme ich das gefühl nicht los, dass hin und wieder die kupplung auskuppelt und die blätter keine kraft / antrieb abbekommen.
    kupplung ist neu - ca. 5 liter durch, belag kupplungsbelag hat ca. 20 liter durch - sieht aber noch gut aus!
    könnte es sein, dass eines der beiden kugellager ausgeschlagen ist?
    p.s. sprit graupner aerosynth competition sx 10, os max 50 mit hatori 522.
    grüße fabi
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Geräusche im Flug
    Defekter Freilauf?
    Kurt
    • Ted
      Ted
      wenn die Blätter keine Kraft mehr haben, ist es wahrscheinlich, dass Du in deinem eigenen Abwind fliegst. Das ist normal. Wenn der Motor wirklich auskuppelt, würde er aufheulen.
      Dein Geräusch könnte axiales Spiel der Starterwelle sein oder vielleicht ein loser Heckriemen, wenn sich das Heckrohr im Flug abkühlt. Vorher Sonne aus Aluheckrohr -> kühler. Nur so eine Idee.
      Gruß Stefan
      • fabianpusch
        fabianpusch
        hallo,
        defekter freilauf?
        habe ihn doch erst vor kurzem getauscht....
        habe ihn damals neu gekauft mit kupplung!
        kann mir jemand sagen wo ich das freilauflager alleine bekomme?
        rohr und riemen passen - sind ordentlich gespannt!
        denke es könnte vielleicht auch noch daran liegen, dass der motor relativ fett ist.
        war gerade fliegen - ordentliche abgasfahne - temperatur max. 131° - das müsste auch passen.
        könnte es mit dem tank zusammenliegen?
        für die tipps bin ich euch sehr dankbar!!!
        grüßle fabi
