Habe in meinem Raptor 90 den schwarzen OS C-Spec Pumpenmotor drin.
Wie ist das mit den Anschlüssen am Tank.
Der Haupttankanschluss (also mit dem Pendel) geht zur Pumpe und dann von dort wieder zum Vergaser. Der Vergaserrücklauf geht dann bei mir unten wieder in den Tank. Da ich keinen Druckanschluss zum Dämpfer brauche, ist der obere Anschluss am Tank über. Da habe ich jetzt einen Schlauch dran zum Entlüften beim Betanken. Da der Tank sonst dicke Backen macht. Irgendwie will der Motor so gar nicht laufen. im unteren Drehzahlbereich viel zu mager, im oberen viel zu fett. Hab wie ein Weltmeister an der Nadel gedreht, aber nichts zu machen.
Habe ich irgendetwas falsch angeschlossen*
