EMCOTEC Schalter / Position / R60/90
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    hat jemand eine gute Position für den berührungslosen Schalter? :dknow:
    Eigentlich möchte ich nämlich das Kabel nicht verlängern, aber bei einer Montage vorne muss man jedesmal die Haube abnehmen.
    Gruß Gerhard
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    AW: EMCOTEC Schalter / Position / R60/90
    ich glaube ich hab hier im Forum ein Foto gesehen
    der hat sich denn emcotec auf denn vorbau gemacht
    er hat eine gfk platte zurecht geschnitten die fast so breit wie die haube war
    dann hat er denn emcotec auf der gfk platte ganz nach aussen gemacht so das er wenn er die haube obenhat auch mit dem magneten denn emcotec schalten kann
    ich denke das kann gut funken
    • Brause-Modellbau
      Brause-Modellbau
      Ach ja das problem hatte ich gestern auch .
      Ich habe lange überlegt aber das ist nicht so einfach .
      Ich habe ihn an die Stelle gesetzt wo der normale Schalter auch rein kommt und ihn mit doppelseitigem Klebeband befestigt .
      Hält und die Kabel kann man auch noch gut verlegen .
      Mal schaun wie es in der Praxis aussieht .
      Viele grüße
      Michael
      • eagle51
        • 16.08.2007
        • 252
        • Gerhard
        • Emmendingen
        trashcity:
        ja, das Bild habe ich auch gesehen, aber eine extra Platte brauche ich eigentlich nicht. Eine Option ist es auf jeden Fall.
        Brause-Modellbau:
        kommt man dann von außen nahe genug dran, oder machst Du die Haube weg?
        happy landings!
        • Brause-Modellbau
          Brause-Modellbau
          Ich hoffe ich habe den Heli heute abend fertig , muss halt noch die Haube ausschneiden !
          Werde dann berichten !
          Viele grüße
          Michael
          • mad1313
            mad1313
            der Einbau eines DPSI wurde kürzlich in einem Rotor mit Fotos dokumentiert. Bei meinem DNHP habe ich den Schalter auf der Frontplatte montiert. Bei einem Abstand von 10 mm funktioniert der Magnet immer noch durch die GFK Haube. Dazu habe ich einfach beide Magnete auf den roten Halter geklebt.
            Gruss Stefan
