2.4 GHZ Einbau im Rappi??
  • rap08
    rap08
    wie habt Ihr denn so den 2.4 GHZ Empfänger im Rappi verbaut.
    Braucht man evtl. eine Antennenverlängerung??
    Habt Ihr Bilder zum anschauen?
  • key2
    key2
    AW: 2.4 GHZ Einbau im Rappi??
    an dem Thema bin ich auch gerade dran. Ich habe den Hauptempfänger vorne auf dem Vorbau und einen meiner 2 geplanten Satelliten platziere ich neben meinen Kreisel (waagerechte Antennen) waagerecht. Für den 2. Satelliten (Antennen senkrecht) suche ich auch noch einen Platz und bin mir noch nicht ganz schlüssig, wo er gut passen könnte.
    Andreas
    • rap08
      rap08
      was für Satelliten willst du verwenden?
      • key2
        key2
        Diese kleinen 2.4Ghz Spektrum-Empfangssatelliten...kennst Du die?
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          der eine spricht von FASST und der andere von Spektrum. So ist das halt wenn man nicht genau schreibt um was es geht, es gibt nun mal mehrere 2,4 GHz Syteme.
          Guß
          Uli
          • key2
            key2
            Naja nun, so ist das eben ;-) Aber das ist ja nun geklärt....
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 491
              • Goch
              Hallo zusammen!
              ßberlege gerade mir auch 2,4GHz in den Rappi zu bauen.
              Wofür brauche ich denn da Antennenverlängerung bzw Sateliten?
              Kann man nicht einfach den Empfänger vorne auf den eigentlichen Platz schnallen
              und gut ist?
              Oder schirmt die Haube das Signal zu Stark ab?
              Gruß Pit
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                hallo, welches System möchtest du denn einsetzen?
                Fasst, IFS, Spektrum oder ACT*
                Wir können hier natürlich auch Kaffeesatz lesen machen.
                Bitte mal etwas präziser sagen welches System ihr einsetzen wollt.
                Das kann doch nicht so schwer sein oder ?
                uli
                • pit100
                  • 06.05.2007
                  • 491
                  • Goch
                  Also ich denke mir das FF-10 Set zu holen.
                  Möchte von meiner FX 18 weg und dann gleich auf 2,4GHz
                  Pit
                  • rap08
                    rap08
                    ich habe vor das Fasst System zu verbauen. Braucht man den Satelliten oder kann man den Empfänger auch so unter der Haube verbauen?
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      bei FASST gibt es keine Sateliten nur bei Spektum.
                      uli
                      • pit100
                        • 06.05.2007
                        • 491
                        • Goch
                        KAnn man den Empfänger denn bedenkenlos unter der Haube platzieren?
                        oder muß der nach "draußen"?
                        Muß ja nen Grund haben das die Antennen bei Spektrum verlängert werden oder
                        ist Fasst soviel "Empfangsstärker"?
                        Pit
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          also bei einer GFK oder Plastik Haube kannst du die Antennen ohneweiteres unter der Haube lassen, nur bei einer CFK Haube nicht.
                          FASST hat Antennen Diversity, Spektrum nutzt dafür halt die Sateliten Empfänger.
                          Dumusst dich bei FASST nuran die 90° bei den Antennen halten, so wie es in der Anleitung steht.
                          uli
                          PS.: verwende mal die Suchfunktion, das Thema gab es schom mal, da sind auch Bilder miteingestellt.
