Rasseln nach Start! Motor aus!
  • RAPO
    RAPO
    Habe heute mein Rappen(50V2) gestartet da war so ein komisches rasseln**
    Ging dann nach 5-6sec ca weg! Eine Runde geflogen und aus war der Motor!!!!!!!!!!!
    Schnell gelandet puhh das erste mal ohne Motor! Alles gut gegangen! Jetzt läßt sich oben am starter nix mehr drehen!!! Kupplung Antrieb dreht wunderbar leicht! Motor habe ich auch dann mal kurz drehen können! habe das gefühl liegt am Freilauf! Hat jemand schon das Problem gehabt?
  • RAPO
    RAPO
    AW: Rasseln nach Start! Motor aus!
    Hat niemand dieses Problem gehabt?
    • jo13
      • 02.02.2008
      • 52
      • Jörg
      • Gechingen
      Hi Rapo,
      etwas passt da nicht zusammen?!
      Wie konntest Du den Motor drehen wenn der Startschaft fest ist?
      Meinst Du den Freilauf in der Kupplung? Ein ähnliches Problem hatten wir mal als sich das
      Lüfterrad leicht von der Motorwelle gelöst hatte dann klemmt das ganze sehr gut :-)
      Hoffe gehoplfen zu haben
      Grüße Jo
      • RAPO
        RAPO
        Konnte den Motor mit der Starterwelle noch einmal drehen!
        Dann war die Starterwelle fest in beide richtungen!
        • jo13
          • 02.02.2008
          • 52
          • Jörg
          • Gechingen
          kannst du die kupplungsglocke drehen? wenn nicht kannst Du den Motor ausbauen dann ist das Problem wie beschrieben wohl eingetreten da hat sich das Lüfterrad gelöst und presst die Kupplung gegen die Kupplungsglocke und den Starterschaft.
          • RAPO
            RAPO
            Ja Kupplungsglocke läßt sich drehen! Ganz leicht!
            • jo13
              • 02.02.2008
              • 52
              • Jörg
              • Gechingen
              der Motor muss raus!
              Ich würde ja vermuten das der Motor einen schaden hat aber der erklärt dann wiederum nicht dass der Starterschaft in beide Richtungen klemmt, denn dann sollte die Richtung mit dem Freilauf drehbar sein. Ein versuche wäre noch ob Du von unten das Lüfterrad bewegen kannst?
              • dl7uae
                dl7uae
                Schätze mal, der Starterfreilauf ist im Arm. Hatte ich auch schon mal.
                Tom
                • RAPO
                  RAPO
                  Motor hat denke ich kein Schaden! Sonst hätte ich nix mehr danach drehen können!
                  Und der Freilauf sollte ja selbst bei Motorschaden zu drehen sein oder!!!!!!!!!!
                  Baue Morgen den Motor aus und werde berichten!
                  • jo13
                    • 02.02.2008
                    • 52
                    • Jörg
                    • Gechingen
                    bin mal gespannt mein tipp bleibt gelöstes Lüfterrad mal sehen :-))))
                    • m1508s
                      • 08.02.2006
                      • 533
                      • Zweibrücken / Pfalz
                      Rateversuch von mir.
                      Die beiden Befestigungsschrauben der Kupplung sind abgeschert.
                      Bau mal auseinander und berichte.
                      Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                      • RAPO
                        RAPO
                        So hier das Ergebniss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Freilauf in der Kupplungsglocke auch im A......!!!
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Hab ich nun die Waschmaschine gewonnen?
                          Ja hallo, die Bilder sagen aber was anderes!
                          Ahh.., hab das Wörtchen "auch" übersehen.
                          Tom
                          • m1508s
                            • 08.02.2006
                            • 533
                            Kein Wunder, daß der ausging.
                            Also: neuer Motor und neue Kupplungsglocke rein und weiter gehts.
                            Sieh's positiv: Du kannst wenn es drauf ankommt autorotieren.
                            • RAPO
                              RAPO
                              So neue Kuplung (Komplett) ist drin und alle Lager!
                              So jetzt warte ich noch auf den Motor und weiter gehts!
                              Danke für Eure Hilfe
