Raptor 50 Rotorkopf einstellen
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    Hallo Leute,
    hat vor einiger Zeit einen Crash und musste fast den gesamten Rotorkopf erneuern.
    Nun brauche ich die Länge der Gestänge, die direkt am Blatthalter sind(BV0085).
    Noch ne Frage:
    Wo stellt man am besten den Spurlauf ein?
    Am Gestänge der Blatthalter selber oder am Gestänge der Taumelscheibe?
    Vielen Dank
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Raptor 50 Rotorkopf einstellen
    hi,
    man stellt den blattspurlauf an der stange von der taumelscheibe zum mischer ein, nicht vom mischer zum blatthalter.
    die länger des gestänges steht leider nich in der bauanleitung drinne. bei mir ist ungefähr ein abstand von 2/10 zwischen den kugelköpfböden! die sind aber fertig gebaut meines wissens und sind unter der ersatzteilnummer PV0040 zu beziehen!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Helifan49
      Helifan49
      Hi!
      Die BV0085 sind meinens Wissens nach komplett zusammengeschraubt, es ist also keine Gewindestange sichtbar. Eingestellt wird daran nichts!
      Gruss,
      Helifan49
      • rene5
        • 05.12.2006
        • 169
        • yukskül
        • Verein
        Danke für die schnellen Antworten!
        Also bei mir hatten die Gestänge vorher auf jeden Fall einen Abstand.
        Denke so 2-3mm, bin aber nicht sicher.
        @Daniel:Was meinst du mit 2/10?
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          der abstand zwischen den beiden kugelköpfen am ende, wo das gewindeende reingeschraubt werden!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
