Störungen seit letztem crash
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    vor ungefähr einem Monat habe ich mit meinen Rappi 30 erstmal den Acker bearbeitet. Seither habe ich Störungen. Ausgetauscht habe ich das Heckrohr, Landegestell, Paddelstange, die Blattlagerwelle und selbstverständelich die Blätter. Die Hauptrotorwelle habe ich vermessen, die ist ok.
    Die Sörungen schauen folgendermaßen aus: Das Heck ist extrem unruhig, zappelt die ganze zeit herum; und hin und wieder zuckt der ganze Heli. Beispiel: schneller vorwärtsflug in 10m höhe, und in einem Sekundenbruchteil wars nur noch 1m höhe!
    Bin für jeden tipp dankbar,
    Robert
  • Gast-Avatar
    Hi Robert,
    tausch doch mal den quarz und schick den empfänger/kreisel zur überprüfung ein.. vieleicht haben die teile beim crash was abbekommen.
    MfG Timo
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Timo hat recht - schick mal Empfänger und Kreisel ein und tausch den Quarz aus. Wichtig: überprüf zur Sicherheit mal gleich die Servogetreibe, vielleicht haben die auch was abgekriegt. Einfach Empfangsanlage (Sender und Heli) einschalten; mit der einen Hand am Sender z.B. Nick bewegen und LEICHT am Serovarm gegenhalten, gibt hier das Servo nach, ist hier ein Getriebeaustausch ratsam.
      Christian
      • Gast-Avatar
        Der Empfänger ist es nicht, ich habs mit einem anderen probiert. Die Servos habe ich natürlich gleich nach dem crash gecheckt. Ich habe auch schon probiert die Antenne anders zu verlegen, hat aber nicht viel gebracht.
        Gruß, Robert
        • Gast-Avatar
          Hallo Robert
          möglicherweise sind es Knackimpulse, die die Störungen verursachen. Zum Beispiel durch ein defektes Kugellager. ßberprüfe mal, ob irgendwo zwei Metallteile aneinander reiben.
            • 04.11.2001
            • 49
            Hallo Robert(S),
            prüf mal den Heckzahnriemen, ich hatte etwas ähnliches Ursache waren ein paar fehlende Zähne des Heckriemens.
            Sieht dann so aus als ob das Heck wegen stat. Aufladung kurz zuckt.
            Robert
            • Gast-Avatar
              hallo Robert,
              vielleicht hat der akku was abbekommen und die spannung ist nicht mehr stabil einfach mal austauschen, auch den schalter und die kabel testen. am besten zu checken den anderen akku direckt in den empfänger stecken.
              ist der kreisel in ordnung ?
              gruss werner
              • Harry Pro
                Harry Pro
                Hy Robert,
                genau die gleichen Symptome hat mein Kleiner auch schon gezeigt (nicht nur einmal X( ).
                Grund waren bisher defekte Kugellager (Störungen ohne Ende) und krumme Wellen (gibt nen unruhigen Kreisel).
                Da musst Du wohl doch in den sauren Apfel beißen, die Seitenteile auseinander nehmen und die Wellen / Lager richtig kontrollieren.
                Gruß Harry
                • Gast-Avatar
                  Hallo!
                  Ich bin jetzt draufgekommen, dass die Servos verrücktspielen, wenn ich mit einem Metallgegenstand (zB. Schraubenzieher) den Motor berühre. (bei motorstillstand, fernsteuerung und empfänger eingeschaltet)
                  Komischerweise aber nicht immer. Ich habe schon experimente gemacht, wovon es abhängt (ich habe schon den glühkerzenanschluss verdächtigt). Ich werds wohl doch noch mal mit anderen empfängern probieren, die muß ich mir aber erst von freunden ausborgen. Kreisel austauschen ist schwierig, ich habe leider keinen anderen. aber wenn mir nichts anderes mehr einfällt, dann werde ich den auch einmal untersuchen lassen.
                  --Gruß, Robert
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5092
                    das die Anlage zuckt wenn Du Metall/Metall aneinander reibst ist völlig normal.
                    Das nennt man "Knackimpuls"...dieser entsteht beim Flächenflieger z.B. auch dann wenn die Glühung aufgesteckt wird. Lockere Schrauben an einer Alumechanik haben den gleichen Effekt.
                    • Gast-Avatar
                      Habe von meinem Flugkollegen auch von gleichen Störungen gehört,die auf unauffindbaren Knackimpulse zurückzuführen ware.
                      Die Lösung war simpel wenn auch nicht ganz korrekt.
                      Er wickelte den Empfänger in Alufolie und Verband die Abschirmung mit dem Metallischen Motorträger.
                      Funktioniert dis jetzt einwandfrei.
                      mfg da_vinci
                      • Gast-Avatar
                        Noch was, ich hatte auch solche Probleme,das beim Schweben alles funktionierte,aber nach ca 30 sec plötzliche ausfälle diverser art auftraten,immer nur sehr kurz und horten sofort wider auf.
                        Nach langem suchen fanden wir heraus dass sich bei der letzten Erdung (Heli neuling)die Lötverbindung akku schalter,(im Schalter und im akku)gelösst hatte.
                        mfg da_vinci
                        • Maik Otto
                          Maik Otto
                          hallo
                          noch ein unschönes beispiel :
                          ein beginner hatte sich aus alu einen reifen für das
                          lande-gestell (uni40)gefertigt . in der combo fc 16
                          r/700 j/r gab es störungen sobald der heli 10 meter
                          entfernt war . ohne reifen alles io.
                          • Gero1
                            Gero1
                            hatte neulich ähnliche Probleme, nachdem ich die Antenne nahe an der Alu-Heckstrebe befestigt hatte.
                            Befestigung auf maximum Abstand geändert - Problem weg.
                            Mei, wir raten halt alle, wenn das Bild so schwammig ist. Und irgendwann hilft der Zufall - oder ein Posting.
                            Gero
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4075
                              Hallo Robert,
                              Noch ein Möglichkeit, weil schon erlebt (bei 2 Rappis):
                              Nach dem Chrash Heckriemen zu stark gespannt =]
                              super Aufladung mit den von Dir geschilderten
                              Symtomen...
                              Riemen etwas lockerer und der "Bandgenerator" war
                              wieder entschärft.
                              Klingt blöd, war aber so.
                              Martin
                              Wettbewerbsklasse J4F
