Schrauben der Dämpferbefestigung?
  • michael.myers
    michael.myers
    Moin!
    Da ich immer wieder von lockeren Dämpfern beim Raptor 50 gelesen habe, will ich die Befestigung auch überarbeiten. Ich habe einen OS 50 Motor mit original Schalldämpfer verbaut. Die Länge der Schrauben habe ich schon ermittelt. Um zwei Kontermuttern montieren zu können, sollte die Schraube ca. 45-50 mm lang sein. Da ich nicht weiß, ob und wo ich passende Schrauben bekomme, will ich die momentan noch sehr gut haltende Lösung des Vorbesitzers nicht auseinanderschrauben (geklebt mit Epoxy)
    Die Frage ist nun, ob die Schrauben durchgehend Gewinde haben? Oder befindet sich das Gewinde nur am Ende der Schraube, wo diese in den Dämpfer geschraubt wird? Wenn ja, wie lang muss der Teil ohne Gewinde sein?
    Gruß André
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Schrauben der Dämpferbefestigung?
    Ist eigentlich egal ob die Schrauben durchgehendes Gewinde haben oder nicht, hab glaube ich 45mm Schrauben verwendet, einfach Unterlagsscheibe drunter und ne Stoppmutter drauf, dann haste Ruhe, löst sich niemals.
    Die Verwendung von Epoxy um den Dämpfer abzudichten find ich nicht so gut, da leicht auch etwas in das Motorinnere gelangen kann. Aber das ist Geschmacksache.
    Gruss Chris
    • michael.myers
      michael.myers
      Danke für die schnelle Antwort!
      Was hast du denn zum abdichten benutzt?
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Ich benutze nichts zum abdichten, auch keine Dichtungen.
        Gruss Chris
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6776
          • MFG Tangstedt
          --->sind die Schrauben dazu eigentlich Zoll- oder Metrisches Gewinde*
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6776
            • MFG Tangstedt
            --->weiss das irgend jemand? M2,6 oder M3 oder doch Zollgewinde? Danke
            • triton1981
              triton1981
              Moin!
              M3 Gewinde!
              Ich benutze Uhu Endfest.Das hält bombig und geht nich so schnell wieder los!!
