Einige Fragen zum 50er Aufbau
  • VoBo
    VoBo
    Hallo Leute
    Ich bin gerade damit angefangen, meine Raptor50 aufzubauen
    Dabei stellen sich mir so ein paar Fragen (Habt bitte Nachsicht mit mir, Verbrennertechnik ist ganz neu für mich)
    Ich fang einfach mal an:
    - Laut FAQ soll man das Tankpendel ersetzen. Reicht da das Pendel für den Haupttank, oder sollte man auch das Pendel im Zusatztank gegen Sinterpendel tauschen ?
    - Ist ein Kraftstoff-Filter dann noch notwendig ?
    - Ist dieses: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=230984 die richtige Glühkerze ?
    - Welche Kreuzschlüsselgrösse brauche ich für die Kerze ?
    - Reicht dieser: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=224929 Starter (natürlich mit zugehöriger Starterwelle)
    Wie genau funktionert die Geschichte mit den beiden Tank´s ?
    Ich habe es bis jetzt so verstanden:
    Die Gase aus dem Auspuff bauen einen Druck im Haupttank auf.
    Von dort wird der Treibstoff in den Zusatztank gedrückt, der
    dann direkt den Sprit zum Motor weiterdrückt.
    Ist das richtig so ?
    Wo tanke ich dann später auf ?
    Direkt in den Haupttank, oder in den Zusatztank ?
    Sollte man irgendwo ein Ventil zum Betanken einbauen ?
    Volker
    AW: Einige Fragen zum 50er Aufbau
    Hallo Volker...
    Wenn überhaupt, dann reicht ein neues Pendel im Haupttank, da ja noch zur Sicherheit ein Headertank verbaut ist - hab ich damals aber nicht gebraucht.
    Ein Kraftstofffilter ist ne sinnvolle Sache, es reicht aber auch, wenn du einen im Tankssystem hast. Im Heli direkt kann er schonmal zu Problemen führen, wenn er mal vorstopft ist und man es nicht direkt merkt.
    Die OS8 ist eine der besten Glühkerzen für die gängigen TT50, TT Redline oder OS Hyper - Schlüsselgröße ist ein 8er.
    Der Starter sollte in Verbindung mit ner kräftigen Batterie auch reichen.
    Das mit dem Header haste richtig verstanden und tanken würde ich auch über diesen, also Schlauch vom Vergaser abziehen. Ein Tankventil ist keine gute Idee, da es kein wirklich verlässliches System gibt - alle bekannten werden früher oder später undicht.
    Zuletzt geändert von _Tobi_; 20.08.2008, 08:38.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich lese die FAQ so, dass man die Schläuche tauschen muss, aber nicht das Pendel.
      Kurt
      • körv
        körv
        Die Schläuche sollte man auf jeden Fall wechseln ;-)
        • rene5
          • 05.12.2006
          • 169
          • yukskül
          • Verein
          Das Problem bei den neuen Schläuchen ist die Steifigkeit.
          Hatte sie (BEIDE) ausgetauscht, aber mit den orig Pendel "pendeln" sie nicht mehr, sondern stehen gerade.
          Habe dann "schwere" Pendel ca.8gr, genommen und jetzt funzts.
          Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
          • DerRoteFilli
            DerRoteFilli
            Hi Volker,
            alternativ kannst du auch die Rossi R3 Glühkerze nehmen. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=244848
            Geht meiner Meinung nach sogar besser als die OS8
            Kraftstofffilter würde ich lassen, kann Probleme geben. Lieber den Sprit beim Tanken filtern und dann, wie du schon sagtest Sinterpendel. Oder Filzpendel.
            Betankt wird über den Zusatztank, der übrigens Headertank genannt wird. Der muss im Flug immer voll sein! Also landen, wenn der Haupttank leer ist.
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Warum das jetzt?
              Kurt
              • Agusta
                Agusta
                ...weil bei mir der Motor abmagert....:-)
                • DerRoteFilli
                  DerRoteFilli
                  röchtööch^^
                  • SiMeng
                    Maskottchen
                    • 16.01.2008
                    • 1910
                    • Silke
                    Ja das macht meiner auch
                    Silke
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Meiner nicht.
                      Kurt
                      • Alex_Hubi
                        Alex_Hubi
                        Morgen!
                        Also meiner magert auch ab sobald der Haupttank leer ist und de Leistung nimmt ab!
                        Ich betanke meinen Rappi über ein Robbe Betankungsventil funzt super
                        lg Hubi
                        • VoBo
                          VoBo
                          Hallo Leute
                          Vielen Dank erstmal für eure Hilfe !
                          Leider dauert der Aufbau des Raptors doch wohl etwas länger, als ich gedacht habe (zuviel andere Arbeit)
                          Aber ich denk mir mal lieber etwas langsamer und genauer, als einfach schnell zusamenbacken.
                          Ich habe ja glücklicherweise noch meinen 450s um die Sucht zu befriedigen
                          Sobald er fertig ist und ich den Erstflug gewagt habe, werde ich berichten !
                          Volker
