Ecureuil Rumpf mit Zimmermanndämpfer
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    wer hat Erfahrungen mit einem Zimmermanndämpfer in einem Ecureuil Rumpf?
    In einem anderen Beirtag habe ich gelesen das er nicht reinpasst.
    Gibt es schon Lösungen?
    Passt nur das Auslassröhrchen nicht oder kommt der Schalldämpfer selbst an die Rumpfwand?
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    AW: Ecureuil Rumpf mit Zimmermanndämpfer
    noch niemand einen Zimmermanndämpfer in einer Ecureuil *
    Hätte evtl. jemand eine Detailaufnahme von dem std. Dämpfer im Rumpf?
    Arne
    • Chris211
      Chris211
      Also ich hab einen Zimmermann Dämpfer in dem Rumpf verbaut!
      Ist allerdings eine Spezialanfertigung nach genauen Maßangaben, hat auber
      auch nicht viel mehr gekostet!
      Bei meinem ist der Auslass senkrecht nach unten!
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        Hi Chris,
        danke für Deine Antwort.
        Ist der Dämpfer komplett anders Dimensioniert oder ist "nur" der Auslass
        geändert?
        Hättest Du evtl. ein Foto?
        Arne
        • Chris211
          Chris211
          Foto muss ich machen, aber ich glaub er hat auch einen kleineren durchmesser asl der originale, muss mal schauen ob ich den plan noch finden kann
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            so, seit etwa drei Wochen fliegt meine Ecureuil.
            Mit dem std. Zimmermanndämpfer geht es definitiv nicht!
            Einen kurzen Baubericht findet Ihr hier:
            Chris, hast Du die Skizze oder evtl. eine Referenznummer Deines
            Dämpfers noch?
            Ich überlege mir auch einen speziellen Zimmermanndämpfer zu bestellen denn die Brülltüte nervt schon.
            Arne
            • Chris211
              Chris211
              So hab jetz mal ein paar Fotos gemacht und das Teil ausgemessen!!
              So und nun noch die Abmessungen:
              Durchmesser : 5cm
              Länge: 16cm
              Motorflansch von vorne gemessen: 5cm
              hoffe ich konnte dir helfen, ahb leider keine genaue zeichung, da ich den Dämpfer von meinem damaligen Fluglehrer bekommen hab!
              • 200D
                • 04.10.2002
                • 505
                • Arne
                Hi Chris,
                super, Danke für Deine Mühe!
                Die Abmessungen entsprechen doch dem std. Dämpfer.
                So wie es aussieht ist der einzige Unterschied das Auslassröhrchen welches bei Dir
                im 90° Winkel angebracht ist.
                Ich werde bei meinem Heli jetzt mal den Dämpfer ausbauen und versuchen den
                Zimmermanndämpfer ohne das letzte Röhrchen zu verbauen.
                Dann anzeichnen wo das Röhrchen hin soll und neu anbringen.
                Habe eh die nächsten Wochenenden keine Zeit zum Fliegen...
                Ich werde berichten obs klappt.
                Arne
                • 200D
                  • 04.10.2002
                  • 505
                  • Arne
                  so einfach wie in meinem vorherigen Beitrag angenommen war die Modifizierung des
                  Schalldämpfers doch nicht.
                  Damit der Schalldämpfer die Rumpfzelle nicht berührt habe ich das alte Auslassröhrchen entfernt und etwas außermittig zum hinteren Abschlussdeckel wieder eingelötet.
                  Das alte Loch wurde verschlossen.
                  Dann musste das Rohrstück zwischen Motorflansch und Dämpfer um 4mm gekürzt werden.
                  Dafür habe ich den Motorflansch zunächst abgelötet und später wieder angebracht.
                  Zu guter Letzt habe ich dann den hinteren Bereich des Dämpfers, wo er dem Rumpf doch noch sehr nahe kam (ca. 2-3mm) , etwas eingedengelt so dass nun ca. 5-6mm Luft zuwischen Dämpfer und Rumpf sind. Zwischen Rumpf und Dämpfer habe ich noch eine dünne Isolationsmatte eingelegt.
                  Nach der "Bastelei" ist der Dämpfer optisch zwar nicht mehr besonders ansehnlich, ist aber egal weil er eh im Rumpf verschwindet.
                  Bei nächsten Probeflug werde ich die Temperatur der Rumpfzelle im Bereich des Schalldämpfers im Auge behalten.
                  Leider habe ich die nächsten Wochen keine Zeit es auszuprobieren.
                  Ich werde dann aber berichten.
                  Arne
                  • Bigoerw
                    Bigoerw
                    Hey,
                    habe mir vor einigen Monaten für meine Ecureuil einen Dämpfer von der Fa. Zimmermann herstellen lassen, war nicht teurer als der Orginal 50er Dämpfer.
                    Modifiziert wurde lediglich der Ansatz des Motorflansch, der um einige Zentimeter nach hinten versetzt wurde. So stösst der Dämpfer nicht mehr an der hinteren Rumpfwand an. Zudem habe ich den Dämpferauslass nach hinten.
                    Mit einem entsprechendem Silikonschlauch, der per Kabelbinder am Auslass verzurrt ist, wird das Abgas um 45° nach unten an der hinteren linken Seite durch ein gebohrtes Loch ausgeleitet. Funktioniert bisher perfekt.
                    Gruß Andreas
