Mini Titan Taumelscheibe
  • gooz3
    • 14.10.2006
    • 73
    • Josef
    Ich schraube gerade meinen Mini zusammen...
    In welche Richtung muss sich die Taumelscheibe bewegen wenn ich pos. Pitch gebe?
    Und in welche Richtung muss sie sich neigen wenn ich zb vorwärts Fliegen möchte?
  • m5ht
    m5ht
    AW: Mini Titan Taumelscheibe
    TS nach unten, wenn pos. Anstellwinkel der Blätter, und TS nach vorne neigen, wenn Nick nach vorne.
    mfg Manuel
    • gooz3
      • 14.10.2006
      • 73
      • Josef
      Wenn ich Pos Pitch gebe geht die Taumelscheibe bei mir nach oben...
      Sobald ich das umgedreht habe geht sie bei Pos nach unten, bei Nick vor nach vorn aber dafür bei Roll rechts nach links.
      Bis jetzt habe ich nur Logos eingestellt und da bewegt sich die Taumelscheibe so wie ich fliegen will.
      Was muss ich denn nun wie einstellen?
      • tofi
        • 02.02.2007
        • 143
        welche Funke ?,
        im Taumelscheibenmischert Pitch umdrehen,
        Thomas
        • gooz3
          • 14.10.2006
          • 73
          • Josef
          Zitat von tofi Beitrag anzeigen
          welche Funke ?,
          Thomas
          Ich habe eine Multiplex EVO7.
          In der kann ich 120grad (Nickservo hinten) oder -120grad (Servor vorne) einstellen. Außerdem kann ich noch die laufrichtung der Servos umkehren.
          Was ich auch nicht verstehe ich warum beim Minititan Pitch andersrum ist aber Nick und Roll "normal" bleiben....
          • tofi
            • 02.02.2007
            • 143
            ich habe eine MX16,
            habe gerade mal in das Manual der Evo 7 geschaut ,
            eine generelle Einstellung habe ich auf Anhieb auch nicht gefunden,
            aber es müsste zur Not mit einer negativen Pitchkurve gehen.
            im Manual 14.10 Pitch-Kurve
            würde dann die Kurve von links nach rechts fallend sein und nicht steigend,
            müsste man dann halt für alle Flugphasen machen (Vorsicht Absturz wenn man's bei einer Phase vergisst !!!)
            Ansonsten warten bis sich ein Helipilot mit einer Evo7 meldet,
            oder bei Multiplex anrufen,
            das mit dem Pitch ist halt so, von der Mechanik her.
            Thomas
            • gooz3
              • 14.10.2006
              • 73
              • Josef
              ich habes nun mit der negativen Pitchkurve gelößt :-)
              Danke!
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Ich habe das bei der Evo 9 auch nur mit einer negativen Pitchkurve lösen können und das Ding heute beim Erstflug fast geschrottet. Ich habe nämlich den AR-Schalter betätigt (am Boden) und nicht an die separate Pitchkurve gedacht und ... schwupp ... , weg war er. Ich hab' noch nie einen Hubi so schnell in den Himmel schießen sehen. Gott sei dank konnte ich schnell genug wieder umschalten und die Situation retten.
