Lüfterrad Raptor 30 / 50
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6779
    • MFG Tangstedt
    kann ich ein Alu-Lüfterrad aus dem Raptor 50 V2.5 (aus der Bucht) auch auf den 30er V2 schrauben oder passt das nicht?
    Motoren jeweils Original TT 50 PRO und TT 39 PRO.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Lüfterrad Raptor 30 / 50
    Hi!
    Du kannst das Alurad vom 50´er auch beim TT39H verwenden. Aber: die Scheibe unter dem Lüfterrad muss wegbleiben, und: Du musst die Bohrungen im Chassis, die wo die Motorhalterung befestigt ist, um ca 1,5mm nach unten auffräsen. Sieht dann wie ein Langloch aus. Ansonsten kommt der Lüfter an den Luftschacht und stößt auch in der Kupplung oben an!
    Hört sich schlimmer an, als es ist! Habe die Löcher auch ausgefräst, und der Motor läuft einfach Top!!!
    Umgekehrt, also Lüfter vom 39´er an den 50´er Motor anbauen, habe ich nie probiert, und es wird auch kaum möglich sein ohne diverse Scheiben unterzulegen.
    Gruss,
    Helifan49
