MFG XFX-XXX
Gaskurve Raptor 50V2
AW: Gaskurve Raptor 50V2
Hi!
Stell dir einfach ein flaches "U" vor.
Die Einstellung am Sender ist individuell. Je nach Vorliebe und je nach Einstellung von Motor und Pitch.
Es gibt den geflügelten Satz "Gaskurve muss man erfliegen" und damit ist gemeint, dass sie auf das System und den Piloten abzustimmen ist.
Daher kommt da wohl nix.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Nein. Es handelt sich in diesem Fall um eine 3D- oder Kunstflug-Gaskurve. Man geht davon aus, dass man bei Knüppelstellung "Leerlaufgas / Minuspitch" volle Leistung braucht, z.B. bei einer Rolle, Kopfschweben usw.
Bei Mittelstellung braucht man weniger Gas, weil hier der Bereich von Null Pitch oder drumherum ist.
Wo vermutest du das Leistungsloch?
RaptorNewbie
Hi ich bin auch da am herumprobieren.
Nun habe ich mal die Anleitung vom Raptor 50V2 heran
genommen und habe diese Daten in eine Excel Tabelle
eingepflegt (mit Diagram). Ich bin mit diesen Werten
noch nicht geflogen, ich hab das nur so mal gemacht
um die 5 Punkt-Kurven aus der Anleitung in die 7-Punkte
meiner FF-10 umzuwandeln. Falls Ihr nur 5-Punkte verwendet
dann halt nur jeden 2ten Wert verwenden.
Schaut es Euch einfach mal an.
Gruß Frank
Achja da bei Futaba ja von die Servoschritte ja von -100 - +100 mußte da bei Pitch ne kleine Umrechnung mit rein........Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 02.10.2008, 19:57.
So kann das aussehen - genau.
RaptorNewbie
Wobei das Verhältnis von Gas zur Pitchkurve eigentlich nicht richtig dargestellt ist.
Ich bin leider nun im Job, ich werde morgen mal eine aktualisierte Tabelle hochladen.
Gruß Frank
RaptorNewbie
So, nu aber.
Jetzt passt auch das Verhältnis von Gas zu Pitchkurve.
Die Pitchwerte müssen bei der FF-10 aus der Spalte FF-10
genommen werden da die Steuerung wie bereits geschrieben
einen Wertebereich von -100 bi + 100 hat.
Die Gaskurve kann direkt übernommen werden weil hier auch
in der Steuerung der Wertebereich von 0 bis 100 verwendet wird.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich geschrieben :-)
Gruß FrankAngehängte Dateien
RaptorNewbie
Gern geschehen,
obwohl es ja nur die Werte aus der Anleitung übernommen sind.....
Gruß Frank
