G 600 im R90
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    G 600 im R90
    Hab gerade mein R90 aufm Werkbank zerlegt und wollte den Align Drehzahlregler einbauen.
    Nun finde ich keine lösung die mir gefällt!
    Hat den schon jemand im Raptor und wenn ja wäre ich für ein Foto sehr dankbar!!!!
    Greez
    Cyril
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: G 600 im R90
    habe den Regler in meinem R. 90 3D verbaut- funktioniert prima.
    Was möchtest Du denn auf dem Bild sehen?
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • SeeReal
      • 29.03.2007
      • 125
      • Cyril
      • Dürnten, Schweiz
      AW: G 600 im R90
      Danke für deine antwort!
      wie hast du den Sensor angebracht? der hab da irgendwie keine Lösung gefunden!
      Danke Cyril
      • SeeReal
        • 29.03.2007
        • 125
        • Cyril
        • Dürnten, Schweiz
        AW: G 600 im R90
        So hab jez endlich den Sensor gescheit anbringen können!
        Thanks anyway
        Cyril
        • chris 1972
          • 22.08.2007
          • 1346
          • Weiden i.d. OPf
          AW: G 600 im R90
          Jawohl.
          Genau so sieht das bei mi auch aus mit dem einzigen Unterschied, daß die Platte bei mir aus GFK ist- also die Variante für Arme
          Grüsse
          Christian
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            AW: G 600 im R90
            Hallo nochmal,
            wieso steht denn Dein Magnet so weit aus dem Lüfterrad heraus?
            Ist mir nur so auf den zweiten Blick aufgefallen.
            Normalerweise ist der bündig im Alu Lüfterrad versenkt.
            Grüsse
            Christian
            • SeeReal
              • 29.03.2007
              • 125
              • Cyril
              • Dürnten, Schweiz
              AW: G 600 im R90
              ja bei meinem Lüfterrad hats leider keine versenkung für die Magnete. Da must ich sie halt drauf kleben!!!
              Frag mich aber nich was das für ein Lüfterrad ist aber seinen Dienst verrichtet es sehr gut!
              Gruss Cyril
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                AW: G 600 im R90
                Gruss Cyril
                ich fürchte, daß Dir beim Betrieb der Magnet abfallen wird.
                Lieber ein Loch reinfräsen.
                Grüsse
                Christian
                • SeeReal
                  • 29.03.2007
                  • 125
                  • Cyril
                  • Dürnten, Schweiz
                  AW: G 600 im R90
                  meinst du?
                  von Hand konnte ich sie sie nicht abreissen die halten bombenfest.
                  Für das CFK Plätchen hab ich meinen zerschrotteten SJM zersägt hatte nichts anderes zur hand!
                  Greez Cyril
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    AW: G 600 im R90
                    meinst du?
                    Greez Cyril
                    probier`s halt einfach mal aus. Ein Ersatzmagnet kostet ja nicht viel
                    Würde mich aber wundern, wenn es dauerhaft hält, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
                    Grüsse
                    Christian
                    • 645peter
                      645peter
                      AW: G 600 im R90 bzw. R50 Tit.
                      Hallo, habt ihr bitte auch Erfahrung, ob man in den 50 Titanium den Align Drehzahlregler RCE G600 problemlos einbauen kann?
                      Danke und Gruss
                      Peter
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3471
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        AW: G 600 im R90
                        hallo
                        komische fragen gibts hier!!
                        du brauchst doch eigendlich nur den magneten/Hall sensor unterbringen.Wie oben gezeigt geht es beim 50 auch .Ausser du hast ein lötterle lüfter und willst keine löscher reinbohren dann!! entweder über die kupplungsglocke eine ring drehen/fräsen oder auf die lüfter verstärkung unterhalb der kupplung ebemfalls einen ring drehen und versenken (habe ich bei mir so gemacht/sub optimal!!)Bei motor ausbau immer sensor lösen.
                        hoffe man kanns erkennen
                        Mfg.Toni
                        • SeeReal
                          • 29.03.2007
                          • 125
                          • Cyril
                          • Dürnten, Schweiz
                          AW: G 600 im R90
                          Werde es ausprobieren sobald ich meine ff10 habe.
                          Mir sind letztes Wochenende eine Edge 540 und mein Mini Titan runtergefallen wegen Störungen!!!
                          Fliege jetzt nicht mehr bis ich 2.4GHz habe!!!
                          gruss Cyril
