Probleme beim Motorhochlaufen
  • marcocabrio
    marcocabrio
    Hi Leuts
    ich hatte heute beim letzten Start ein Problem und zwar; Heli gestartet und zum Platz getragen und dann habe ich wie immer den Motor hochlaufen lassen. Dabei ist mir aufgefallen das der Motor zwar hochlief, aber der Rotorkopf einen "Aussetzer" hatte. Soll heissen Rotor läuft an, hört dann aber abrupt auf zu laufen. Daraus resultierend ist, das die Blätter einklappen. Dann läuft der Rotor aber wieder weiter. Ich habe den Freilauf im Verdacht. Hatte schon jemand auch dieses Problem?
    Ach ja, Heli ist ein Rappi 50 Titan
    Grüsse Marcus
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Probleme beim Motorhochlaufen
    Hi Marcus!
    Dein Verdacht ist wohl richtig! Würd den sofort austauschen, denn sowas in der Luft........gibt ßrger
    Gruss,
    Helifan49
    • Mücke
      Mücke
      Kontrolier mal den Heckriemmen,ist bei mir auch immer zu locker bei diesem Symtom!!!
      Lg Chris
      • Helifan49
        Helifan49
        Hi Chris!
        Wäre auch ne Möglichkeit, sicher! Kenne das aber nicht so stark, dass die Rotorblätter einklappen. Prüfen sollte er das aber ganz sicher auch!
        Gruss,
        Helifan49
        • marcocabrio
          marcocabrio
          An den Heckriemen dachte ich auch erst, aber die Spannung ist OK. Ich denke das ich mal den Freilauf tausche, zumal der auch schon ein paar mal festsaß.
          Danke für die Tipps
          Grüssle Marcus
          Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2008, 19:41.
