Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    will mir einen Raptor E 550 kaufen und mich vorher ein wenig informieren.
    Was für eine einstellung für die Taumelscheibe muss ich bei der MX 16s
    wählen?
    Ist ja nicht so wie beim Raptor 50 90° einfach, sondern 90° ECCPM.
    Toni
  • Fuxxi2003
    Fuxxi2003
    AW: Raptor E 550 Taumelscheibeneinstellung
    Moin Toni,
    entweder HR3 mit 120° oder H-3 mit 140°CCPM.
    • Sebastian
      Sebastian
      Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigen
      Moin Toni,
      Der hat ne 4-Punkt Anlenkung,also 90 Grad
      • Fuxxi2003
        Fuxxi2003
        Hi Sebastian,
        bei meinem Raptor 550 kann ich nur HR-3 oder H-3 einbauen. Die 3 Punktanlenkung wird mit einer 90° Anlenkung umgelenkt, das nennt man dann bei TT 90°/120° E-CCPM (Elektronisch Zyklisch/Kollektives Pitch Mischsystem) oder 90°/140°.
        • Sebastian
          Sebastian
          Jo, kenn ich, hab 2 Stück.
          Eine 120 Grad Anlenkung ist Möglich mit entsprechender Taumelscheibe.
          Wenn die Originalscheibe verwendet wird ists eine normale 90 Grad Anlenkung
          wobei dann entsprechend der Anleitung die Umlenkhebel an der Heckseitigen
          Bohrung angebracht werden müssen,damit die Gestänge gradlienig laufen.
          Im Sender ist je nach Hersteller das entsprechende TS-Prog zu verwenden,
          Für MX 16 somit : 4sv (90°) es fehlt eben nur das hintere Servo.
          Siehe Anleitung Sender.
          Vor meiner FF7 hab ich jahrelang meine E-Rappen mit meiner MX16 geflogen.
          Gruß und viel Erfolg
          Sebastian
          • romeylo
            • 26.10.2005
            • 544
            • Roland
            • Mönchengladbach
            hab auch `n MX16S mit Rappi e550; 90° 4Punkt Anlenkung funktioniert prima.
            Roland
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              • sigifreud
                • 27.08.2007
                • 226
                • Ralf
                mir ist mit der 90 Grad TS schon ein Nickservo gestorben, weshalb ich zur optionalen 140 Grad TS gewechselt habe, wie man das an Sendern einstellt die nur 120 Grad können steht hier.
                Ciao
                • be1974
                  • 20.10.2008
                  • 633
                  • Bernd
                  ich mach den noch mal auf. Bin gerade am überlegen ob nach Beam e4 und Mini titan ein e550 folgen sollte. Mit der Spektrum dx6i bräuchte ich aber wohl die optionale TS, oder? Wo liegt die preislich so??
                  • Landy88
                    • 08.01.2008
                    • 140
                    • Harald
                    • KREFELD / NRW
                    Sollte maximal 55,00€ kosten. Funktioniert bestens! Schau mal bei MHM oder MTS im Internetshop nach.
                    Gruß - Harald
                    Immer sichere Landungen!!!
                    • tobi
                      tobi
                      hallo hab iwi ein problem mit der einstellung , habe die Futaba T6EXP und bekomm die taumelscheibe nicht hin! kann es sein das die T6exp diesen taumelscheibentyp nicht hat(wenn doch welcher)?
                      müsste doch eigentlich der sein: Taumelscheibentyp 3-E (H4 90°)
                      aber wenn ich den nehme dreht der nick servo nicht!
                      bei meinem raptor 30 vs klappt es , der hat aber au ne andere anlenkung?!
                      • helifan1975
                        • 14.01.2009
                        • 230
                        • Jochen
                        • 47669
                        Also ich hab bei der FF9 das SWH4 genommen, müsste doch gleich sein bei
                        Futaba, oder*
                        Gruß, Jochen
                        • Thermikpauli
                          Thermikpauli
                          Hallo!
                          Nun bin ich etwas verwirrt..............beim Zusammenbau steht in der deutschen Anleitung,vordere Pos.90 `/ hintere 140 `Anlenkung.In der englischen steht Front 140 und rear 90 `!!??
                          Habe auf jedenfall die hintere genommen und hoffe das es auch die 90 Grad Anlenkung ist.
                          Bei meiner T6 EXP habe ich die möglichkeit den Taumelscheibentyp auf .......
                          3-S ( HR3/ CCPM 120`) oder 3-E (H4 90 `) einzustellen.
                          In der Raptor Anleitung steht,das man den 120 `Taumelscheiben Typ nehmen soll.Passt das dann denn mit der 90`Anlenkung zusammen ??
                          Gruss BERND
                          Küche wird zur Werkstatt
                          • Oliver Schwabe
                            Oliver Schwabe
                            Ja, nur das das hintere servo fehlt
                            • sigifreud
                              • 27.08.2007
                              • 226
                              • Ralf
                              im Bausatz ist die 90 Grad TS enthalten. Kenne Futaba jetzt nicht so aber im Sender muss es 90 Grad CCPM sein, wie auch immer Futaba das dann wieder nennt.
                              Gibt ja noch die 90 Grad mechanische Anlenkung wo jeder Servo eine Funktion darstellt, das ist hier nicht gemeint Pitch wird von allen 3 Servos gemeinsam gesteuert.
                              Ciao
