4077 im Rappi 50 ?
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    4077 im Rappi 50 ?
    Ich wollte für meinen Rappi 3001 er Futaba nehmen , die bei meine Händler aber nicht vorrätig sind .
    Er hatt mir 4077 angeboten die gleich währen aber mehr Stellkraft hätten.
    Hatt jemand erfahrungen ?
    vielen Dank
    Gruß Määnzerbub
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4047
    4077 im Rappi 50 ?
    Meinst Du nicht die 5077er?
    Egal - ich würde 3001er nehmen
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Fobbel
      Fobbel
      4077 im Rappi 50 ?
      Also wenn du die 5077 meinst, dann kommt es auf den Preis an. Sie sollten so zwischen 35 und 38 euro kosten, nicht mehr!
      Ich hatte diese Servos ca 1 Jahr in meinem Moskito ohne Ausfälle. Sie sind schneller als die 3001er und haben weniger spiel. Allerdings werden die teile glaube ich nicht gerade als "Heliservo" gehandelt, das müßte dann bei Graupner das C4041 sein, welches hervorragend ist.
      Musst du wissen.
      • Rene D.
        Rene D.
        4077 im Rappi 50 ?
        Hi!
        @Fobbel: Du meinst wohl 35-38 deutsch-mark Bei unserem Händler gib´s die für 17-18 oiro.
        Ich fliege die 5077 seit 45 Litern im VR46. Bis jetzt absolut keine Probleme
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          4077 im Rappi 50 ?
          Ja äääh sorry sind wohl 5077
          angeboten wurden sie mir für 19 Teuro
          Ich hab mit Graupner wenig erfahrung für mit Futaba nur allerbeste
          Gruß Määnzerbub
          • Rene D.
            Rene D.
            4077 im Rappi 50 ?
            Hi!
            @Mb: ßbrigens: ich fliege 3001er im Rappi 50. Ausser auf Pitch, da hab ich ein 9202. Die Stellkraft der 3001er langen locker auf Roll und Nick.
            • Kai-Uwe
              Kai-Uwe
              4077 im Rappi 50 ?
              ich hab mal´n 5077 aufgeschraubt, Kabel & Platine sind heftig mit Vergussmasse am Gehäuse verklebt, man bekommt das Servo kaum auf. Gefällt mir eigentlich besser als die starre Platine im 3001, sowas neigt eigentlich eher zu Vibrationsrissen...
              Bisher habe ich ein Poti an einem 3341 geschossen, ein 5077 Servogehäuse (!) zerlegt und einmal am Kreisel (robbe 3D) ein Kabel komplett abgeschüttelt, aber mit den 5077er Servos selbst bisher keine Probleme. Denke, wenn´s da ßrger gibt, dann weil sich der Motor oder das Poti zerlegen, aber das kann beim 3001 genauso passieren.
              Grüße, Kai.
              • Fobbel
                Fobbel
                4077 im Rappi 50 ?
                @bolschen: Oh, stimmt! Ich meinte 35-38Euro für die 4041er!
                die 5077 siollten natürlich demensprechend günstiger sein.
                • krausewolfgang
                  krausewolfgang
                  4077 im Rappi 50 ?
                  Hallo Määnzerbub
                  Ich hatte/habe die C5077 in meinen Raptor 30 und die laufen und laufen. Ich habe keine negativen Eigenschaften feststellen können, nur auf dem Heck fand mein Fluglehrer es etwas lahm. Hab jetzt das S 9250 mal sehen was es bringt. ?( Habe damals 28,- DM für die C 5077 gezahlt.
                  MfG
                  Wolfgang
                  • Määnzerbub
                    Määnzerbub
                    4077 im Rappi 50 ?
                    Dann mal Danke für die Tip´s
                    ich kann ja mal mit dem Hänler reden ob er mir da er keine 3001er hatt, die "minderwertigere" Ware günstiger gibt
                    laßt es rappeln
                    Gruß Määnzerbub
                    • mjustus
                      mjustus
                      4077 im Rappi 50 ?
                      ich habe auf meinem Raptor 30 mit 46erOs ein 5077 auf Gas gehabt. Nach ca. 30 Betriebsstunden fing dieses an bei Vibrationen heftigst zu zittern (bis Vollausschlag). Ich vermute ein Defekt am Poti bzw. an den Kabeln am Poti. Die 4041 auf Taumelscheibe und das 8025 auf Heck funktionieren tadellos.
                      Grüße,
                      Maik
