Mini Titan die Hauptrotorwelle verbiegt sich!!!
  • MGK
    MGK
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    AW: Mini Titan die Hauptrotorwelle verbiegt sich!!!
    musste leider das selbe phänomen feststellen.
    meine meinung, die welle ist zu lange ohne führung, soll heißen, man kann es nicht abstellen, wird immer ein problem sein.
    wenn eine leichte unwucht durch die blattspur entsteht, wird sich die welle verbiegen.
    lösungen kenne ich keine!!!!!
    gruß
    • MGK
      MGK
      Das wäre ja der Hammer. Ich hatte vergessen zu erwähnen das ich mit dem 13er Ritzel fliege. Würde vielleicht ein Wechsel auf ein 12er bzw. 11er Ritzel was bringen.
      Bye
      Marcus
      • SeyFly
        SeyFly
        Mal so was hier versucht? Und wie sieht es sonst aus, ist der Hauptrotor frei von Vibrationen? Blattlagerwelle in Ordnung? Blatthalter? Wenn es mal einen leichten Crash oder "Auftitscher" gab, kann irgendwas leicht verbogen sein, was dann zu Vibrationen führt, die der Welle den Gar aus machen...
        • MGK
          MGK
          ich habe mal die Dämpfungsgummis gewechselt, die alten hatten im vergleich zu den neuen einen erheblich größeren Innendruchmesser, vielleicht hat sich ja dadurch die Blattlagerwelle bei starken Pitchstößen aus der Achse gedrückt und eine Umwucht ist entstanden. Sobald meine neuen Wellen da sind werde ich wieder berichten.
          Bye
          Marcus
          • MGK
            MGK
            so ich habe jetzt die neue Welle und ein 12er Ritzel drauf, bis jetzt alles in Ordnung. Entweder waren es wirklich die Dämpfergummi oder die Charge der Wellen war fehlerhaft. Das es an dem 13er Ritzel lag kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
            Bye
            Marcus
