Hauptzahnrad Raptor 60
  • Yannick Holliger
    Yannick Holliger
    Hi zusammen
    Ich helfe seit einiger Zeit einem Kollegen (Anfänger in Sachen Modellheli`s), beim Bau eines Rappi 60. Ich betreibe das Hobby schon seit mehreren Jahren und habe vor wenigen Tagen meinen Rappi 90 fertiggestellt.
    Beim Zusammenbau der Mechanik des Rappi 60 meines Kollegen, trat folgender Fehler auf:
    Das Hauptzahnrad mit dem Freilauf-Rad für die Autorotation habe ich eingesetzt, zwischen dem Heckrotorgetriebe und der Kupplung des Motores (genau gleich wie beim Rappi 90). Das Problem ist nun, dass sich das Hauptzahnrad nur extrem schwer drehen lässt ! An was kann dies liegen ? ?(
    Heli-Freak
  • Yannick Holliger
    Yannick Holliger
    Hallo Zusammen
    Kann mir niemand bei meinem Problem helfen ? Ich muss meinem Kollegen helfen, dass er weiterbasteln kann 8) !
    Einer, der einen Rappi besitz, muss mir doch weiterhelfen können! Warum habe ich dieses Problem nur beim Rappi 60!
    Besten Dank
    Heli-Freak
    • Matthias425
      • 27.11.2001
      • 381
      • Matthias
      hallo,
      ich hatte das problem beim umbau rappi 60 auf 90.
      d.h. ein problem ist es eigentlich nicht.
      du hast einfach ein zu kleines zahnflanken spiel
      die arbeit ist einwenig kniffelig aber nicht zu schwer
      so hab ichs gemacht:
      -lösen der schrauben vom antriebsstrang (motor,kupplung,lager vom startadapter)
      -schieb ein streifen normales schreibpapier zwischen das kleine zahnrad und das hauptzahnrad
      -drücke die kupplungsglocke leicht in richtung hauptzahnrad
      dann fest machen
      -wie läuft das zahnrad jetzt ?? normal muß es leicht gehen
      -richte das lager vom start adapter so aus das das kleine zahnrad möglichst parallel zu dem hauptzahnrad steht (sonst hast du ein hohen verschleiß)
      -jetzt noch mal das zahnrad auf leichtgängigkeit prüfen
      wenn es passt mußt du nur noch den motor zur kupplungsglocke ausrichten
      ein patentrezept is es sicherlich nicht...
      hoffentlich hats einwenig weitergeholfen
      gruß
      matthias
      • Yannick Holliger
        Yannick Holliger
        Hi Matthias 425
        Besten Dank für deinen Tipp !
        Ich habe mir deine Atwort ausgedruckt und gehe sofort in den Bastelraum !
        Ich werde dich informieren ob es gelungen ist.
        Heli-Freak
        • Matthias425
          • 27.11.2001
          • 381
          • Matthias
          hallo,
          ja, sag bescheid.... 8)
          bin mal gespannt
          • Yannick Holliger
            Yannick Holliger
            Hallo Matthias425
            Kompliment
            Eine Super Anleitung für die Problembehandlung hast du mir hier geliefert ! Ich habe die Schrauben des Antriebsstrangs (Motor-Kupplung-Lager vom Startadapter) gelöst und ein 80 Gramm schweres Schreibpapier zwischen die Beiden Zahnräder gezogen. Anschliessend musste ich nur noch die Kupplungsglocke gegen das Hauptzahnrad drücken und die Schrauben befestigen. Das Ausrichten der Zahnräder entfiel, denn die Zahnräder drehen sich wie durch Butter ! 8o
            Besten Dank
            PS: Wenn ich eine Frage habe komme ich wieder auf dich zu [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] .
            Heli-Freak
            • Matthias425
              • 27.11.2001
              • 381
              • Matthias
              hallo,
              für das sind wir ja hier
              gruß
              matthias
